Стук в АКПП AD4 на холостых https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20252 |
Автор: | jk06 [ 15.06.2010 23:38 ] |
Заголовок сообщения: | Стук в АКПП AD4 на холостых |
У меня такая проблема появился стук в акпп AD4 на холостых, а как только нажмеш на газ под нагрузкой все тихо. Коробка переключается без проблем. Звук этот между двигателем (F3R) и акпп (AD4) как будто там че открутилось. Стук усиливается!!! В чем может быть дело? Кто сталкивался с таким? |
Автор: | Mikle [ 16.06.2010 20:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук в АКПП AD4 на холостых |
Уточни: - стучит в режиме "P"? - cтучит в режиме "N"? - стучит в режиме "R"? - стучит только в движении? Может, не в коробке дело, а мотор в разнос идет? ![]() |
Автор: | jk06 [ 17.06.2010 22:22 ] |
Стук не зависит от положения R, P, N стучит на холостых обототах в режиме P но даже в любом другом режиме нажимаеш на газ (т.е. когда двигатель под нагрузкой) стук пропадает. Когда едеш стука нет, останавился обороты падают до холостых 900 гдето и стук опять появляеться. |
Автор: | Mikle [ 18.06.2010 15:17 ] |
jk06 писал(а): стучит на холостых обототах в режиме P Машину на яму, напарника за баранку, сам в яму - и слушать, нюхать, фоткать ![]() Если б в коробке стучало, то ИМХО она бы уже умерла ![]() |
Автор: | jk06 [ 18.06.2010 21:11 ] |
Вскрытие показало: снятие коробки выявило причину - накрылся маховик, трещина вокруг шайб которые прижимают маховик к коленвалу только за их счет маховик и держался как только его не провернуло, хорошо что разобрал сейчас, а ни когда все разлетелось бы ![]() |
