| Корпус термостата в Меган 1.9d https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20317 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LSH [ 22.06.2010 8:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Корпус термостата в Меган 1.9d |
Приветствую. Недавно латал такой же. У меня как раз со шва между термостатом и корпусом свистала охлаждайка при повышении оборотов. Пропаял паяльником шов, вроде все ОК. Сам термостат неразборный, припаян жестко к пауку. Пропаивал так: Отрезал от обычной пластиковой бутылки тонкую длинную полоску и впаял ее паяльником в шов на стыке термостата и паука. Фиг оно у меня прорвет Кстати, течь термостата повлекла за собой кучу геморроя с загорающейся пилой, туплением машины при разгоне и незаводкой "на горячую". Охлаждайкой заливало счетчик импульсов коленвала, который и подглючивал периодически. Если все-таки накроется - планирую менять на разборный: ![]() Цена вопроса за неразборный - 70 тыс, за разборный - 110 тыс. Как-то так. |
| Автор: | IK [ 22.06.2010 9:59 ] |
Пасиба, не один я значит. Кстати, термостат у меня приспокойненько достался - он просто лежал... А на гермет же ставил или просто спаял? Прокладку между корпусом и гоолвой менял? |
| Автор: | LSH [ 22.06.2010 10:06 ] |
IK писал(а): Пасиба, не один я значит. Кстати, термостат у меня приспокойненько достался - он просто лежал... А на гермет же ставил или просто спаял? Прокладку между корпусом и гоолвой менял? Термостат у меня в пауке сидел крепко, но свистало оттуда капитально. На гермет не ставил, т.к. не смог разобрать его Между корпусом и головой у меня прокладка нормальная была (потеков не было). На всякий случай - добавил туда красного герметика АБРО. |
| Автор: | SM1 [ 22.06.2010 18:09 ] |
Как вариант - сделать 2...3 П-образные скобы на корпус с крышкой. Поверху стянуть хомутом. Вместо скоб можно пластинки, ч/з них - шпилька/винт М2...М3 подходящей длины с гайками + п.2. Или я бы попробовал сквозной крепеж М2...М2,5 если конечно фланцы позволяют. |
| Автор: | LSH [ 22.06.2010 22:08 ] |
Фтопку. Термостат после запайки продержался ровно 4 дня. Сегодня опять залило счетчик импульсов. IK, никого не слушай покупай новый |
| Автор: | IK [ 23.06.2010 8:31 ] |
Новый, понимаешь, тоже стремно - фиг их знает этих китайцефф...но на крайняк конечно же так и будет. Вот идея со скобами интересна. Я думал над тем как укрепить это дело зажимами, но все идеи негативно отражались на конструкции, а вот скобы со стяжкой - это идея! |
| Автор: | SM1 [ 23.06.2010 11:08 ] |
IK, ну и про гермет не забудь. И все же здаецца мне ширина фланца должна позволить просверлиться насквозь - в данном случ. это был бы оптим. вар-т. Ты бы сфот-л его со снятой крышкой - может еще какие вар-ты вырисовались бы. |
| Автор: | IK [ 24.06.2010 8:14 ] |
Сфоткать, надеюсь, уже не получится |
| Автор: | servik [ 27.07.2010 15:43 ] |
Доброго времени суток! У меня тоже неразборный термостат, причем видно что его уже вскрывали, т.к. запаян и закручен саморезами. В данный момент гоняет все время по большому кругу, подскажите менять в сборе или помучаться и заменить вкладыш. Еще подскажите плиз на картинке видно да и на корпусе два места под датчики, а у меня установлен только один, так должно быть или предыдущий владелец похимичил? Если датчиков должно быть два то подкиньте инфу по подключению и типу. Заранее спасибо. |
| Автор: | LSH [ 27.07.2010 19:54 ] |
Датчик один, располагаться должен возле клапана развоздушивания. Нижнее отверстие заглушено. |
| Автор: | servik [ 28.07.2010 12:18 ] |
Спасибо |
| Автор: | IK [ 8.08.2010 17:51 ] |
Если все время гоняет по большому кругу, значит либо термостату писец, либо его и нет там уже - просто спаяли корпус без него вот тебе и большой круг постоянно. Вывод - в любом случае покупать рабочий вариант, новый или б/у выбирать тебе. |
| Автор: | ceval [ 10.02.2013 13:10 ] |
Поднимаю тему, та же проблема, кто как решил замена (новый б\у по ценам можно соорентировать) или разобрал и склеить ? |
| Автор: | Jacky [ 10.02.2013 21:36 ] |
Не страдай ерундой, ставь новый. |
