| Машина без ЭБУ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20514 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dmitrix [ 14.07.2010 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Машина без ЭБУ |
Такой вопрос,реноводы. ЭБУ снято на перепайку микросхемы.Оставлять на ночь без сигнализации стремновато.Можно ли набросить клеммы? Или чревато? |
| Автор: | brat002 [ 14.07.2010 17:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина без ЭБУ |
я свою оставлял как есть, когда блок комутации помёр. Просто предвариетнльо выгреб всё, что можно было взять. |
| Автор: | Aleksey [ 14.07.2010 18:40 ] |
Так ЭБУ СНЯТО, что за проблемы??? |
| Автор: | Dmitrix [ 14.07.2010 20:57 ] |
Проблема в выгоревшей микросхеме,которая,как я понял,управляет клапаном ХХ. Клапан на морозе подклинивал,микруха не вытерпела и пыхнула. В итоге на данный момент нет прогревочных оборотов и многократно завышено CO (только на холостом). Подробнее и с фото на этой странице http://renault-club.by/19/cxx.php ,за что автору спасибо.У меня сгорела именно эта микруха. Плохо то,что выгорела до текстолита и понять куда какие дорожки проблематично. Может есть у кого схемка,или кто делал более детальное фото,чтобы восстановить по аналогии? |
| Автор: | Aleksey [ 14.07.2010 21:18 ] |
Всмысле если снято, чего бояться АКБ включать? |
| Автор: | SergPU [ 14.07.2010 21:45 ] |
Dmitrix писал(а): Может есть у кого схемка,или кто делал более детальное фото,чтобы восстановить по аналогии? Я тоже ремонтил ЭБУ http://renault-club.by/clio/ebu.php , только у меня та микруха не запаяна в плату (другой вариант мозгов). В принципе есть фотки платы -могу скинуть, давай мыло. |
| Автор: | Dmitrix [ 14.07.2010 22:09 ] |
Заранее благодарен,адрес в личке. |
| Автор: | Dmitrix [ 14.07.2010 22:12 ] |
Aleksey писал(а): Всмысле если снято, чего бояться АКБ включать? Я сам думаю так,что датчики не опрашиваются при выключеном зажигании,на мозги питания не идёт.Стало быть и страху нет клемы накинуть. Но хотелось бы основываться не только на своих догадках. |
| Автор: | SergPU [ 14.07.2010 22:16 ] |
Dmitrix писал(а): Заранее благодарен,адрес в личке. Ушло. Фотки не сжимал, что бы увеличить можно -так что 12,5мб |
| Автор: | Aleksey [ 14.07.2010 22:19 ] |
Какие там датчики, какой опрос. Машине скоро 20 лет как. Даже уже 20. У меня плата есть, сфоткать только нечем. |
| Автор: | Dmitrix [ 14.07.2010 22:26 ] |
SergPU писал(а): Dmitrix писал(а): Заранее благодарен,адрес в личке. Ушло. Фотки не сжимал, что бы увеличить можно -так что 12,5мб Отлично,как раз хорошее разрешение и надо. Тут чинить надо,а не трафик считать |
| Автор: | Dmitrix [ 14.07.2010 22:29 ] |
Aleksey писал(а): Какие там датчики, какой опрос. Машине скоро 20 лет как. Даже уже 20. У меня плата есть, сфоткать только нечем. Плата такая же,как по ссылке,что я давал? От какого движка? Продаётся ли? Жаль,что фото нечем делать,помогло бы. Значит можно идти и подключать АКБ? |
| Автор: | Dmitrix [ 16.07.2010 16:08 ] |
Реноводы,кто может выложить фото платы ЭБУ Рено19. Нужно буквально 2 снимка платы,лицевая и обратная. |
| Автор: | Aleksey [ 16.07.2010 16:24 ] |
Нет, плата от 740-го, но по дорогам она вроде такая же. Посмотрел, микросхемы похожи, а разводка другая... |
| Автор: | Dmitrix [ 16.07.2010 16:38 ] |
Интернет вообще молчит по этому поводу... |
