| как разобрать чип-ключ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20631 |
| Автор: | stirlizz [ 1.08.2010 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | как разобрать чип-ключ? |
хочу поменять батарейку (совсем плохо открывает двери), но опасаюсь сломать ключик. подскажите, пожалуйста. (Safrane B54G) |
| Автор: | SergPU [ 2.08.2010 4:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как разобрать чип-ключ? |
Ну это уж совсем... Открути один винтик и раздели две половинки ключа начиная с петельки под кольцо брелка. |
| Автор: | Aleksey [ 2.08.2010 12:30 ] |
Если обычный ключ, то это точно совсем... |
| Автор: | stirlizz [ 2.08.2010 13:28 ] |
SergPU писал(а): Ну это уж совсем... Открути один винтик и раздели две половинки ключа начиная с петельки под кольцо брелка. вот тут уж позвольте с Вами не согласиться. винтик я намедни откручивал, пытался подковырнуть крышечку ногтем - не вышло. И прежде чем ломать - решил спросить простой вопрос у аудитории. Я хз с этими французами - порой чудные вещи случаются по незнанию ну перестраховался я, лучше так, чем потом иметь геморой |
| Автор: | Percheg [ 2.08.2010 19:18 ] |
не ногтем, а или отверткой или ножиком нужно ковырнуть, там плотно так две половинки защёлкиваются |
| Автор: | stirlizz [ 2.08.2010 19:58 ] |
да уж сменил, спасибо |
| Автор: | Aleksey [ 2.08.2010 20:20 ] |
Самое смешное что я купил декодер и ключ с такой же машины как у меня, а сердцевина ключа не подошла))) |
| Автор: | LyavonP [ 14.04.2011 10:34 ] |
Если поменять батарейку, может слететь код?! |
| Автор: | Michalych [ 15.04.2011 12:27 ] |
LyavonP писал(а): Если поменять батарейку, может слететь код?! У меня в инструкции написано, если не ошибаюсь, что надо поменять батарейку за 1 минуту, потом может забыть. Может кто знает точнее? |
| Автор: | Aleksey [ 15.04.2011 12:33 ] |
Что забыть? Там память энергонезависимая. 10 лет помнит. |
| Автор: | acceptor [ 3.05.2011 23:06 ] |
Второй мой ключ как минимум неделю-другую лежал в бардачке без батареек. В субботу поставил - все работает. Так что Цитата: Там память энергонезависимая. 10 лет помнит -
