| Должна ли машина заглохнуть при закрытии воздухозаборника? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20674 |
| Автор: | tseba2 [ 9.08.2010 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Должна ли машина заглохнуть при закрытии воздухозаборника? |
Кароч, затыкаю заборник, а она не глохнет, тока звук двигателя меняется. Видимого подсоса ненашел. Может так и должно быть? |
| Автор: | Beduin [ 9.08.2010 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Должна ли машина заглохнуть при закрытии воздухозаборник |
если все заткнуто, должна заглохнуть.. мот не ту дырку затыкаешь? или корпус фильтра не герметичен... или прям на заслонке затыкаешь? |
| Автор: | Aleksey [ 9.08.2010 13:37 ] |
Ну все заткнуть сложно, поэтому очень редко видел, чтоб авто глохло от затыкания. |
| Автор: | LSH [ 9.08.2010 13:40 ] |
Сними патрубок с впускного коллектора и заткни этот самый коллектор - заглохнет. Если затыкать заборник - то маловероятно, корпус воздушного фильтра аки решето, щели по всему периметру. |
| Автор: | tseba2 [ 9.08.2010 14:26 ] |
СПС, понял. |
| Автор: | tseba2 [ 16.03.2012 12:34 ] |
Народ, я все опять с этим забором воздуха. Менял я тут на выходных расходомер. Так вот, снял фильтр, старый расходомер, и заткнул патрубок коллектора рукой - как показано на рисунке (красная черта): ![]() Увеличить фото »» Руку присосало так нехило (чуть оторвал))), а машина все-равно не заглохла (держал на холостых секунд 30), только звук работы движка изменился. Это нормально? Или искать подсос на патрубке (4), или егр смотреть (хотя год назад чистил) или что еще другое? Добраться туда сложно, т.к. патрубок уходит за двигатель. |
| Автор: | shurs [ 25.03.2012 23:26 ] |
Похоже, что машина действительно через клапан РОГ дышала. Засасывала себе воздух через выхлопную трубу. Жопой дышала |
