| рено 25 таинственная релюшка ) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20824 |
| Автор: | KORZHIK [ 27.08.2010 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | рено 25 таинственная релюшка ) |
Здарова, хлопцы, отдельный привет администрации, благодарствую за возвращение ) вобщем дело было так... езжу я ночами нечасто поэтому сразу не просек неприятный момент, а именно порой едешьс включенными фарами и бац ни с того ни с сего пропадает подсветка панели, все лампочки не горят, буквально на секунду, потом обратно появляется все, как позже выяснилось вместе с этим пропадали и габариты, фары продолжали светить, машина не глохла, но чес говоря это напрягало... сначала грешил на стрекозу, мот там контакт отходит, оказалось дело не в ней, заехал как-то в гараж, щелкал габариты туда сюда, дергал провода, предохранители и услышал, как щелкает релюшка... сразу появились негативные мысли на сей счет, я ее быстро обнаружил и вынул, два контакта трохан серые как будто из-за перегева, хотя вылазила туго... вобщем почистил, хотел было обратно поставить, чето габариты включил посмотреть , гореть-то не должны... а они горят и лампочки горят, что с релюхой, что без нее, но когда она стоит, то при включении щелкает, что это за гадость и на кой там нужна? сразу скажу , что в штатном разземе находится ) |
| Автор: | Aleksey [ 27.08.2010 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рено 25 таинственная релюшка ) |
Я твоего рассказа и вопроса не понял совсем. Или напиши доступным языком или посмеемся вместе. |
| Автор: | Dmitrix [ 27.08.2010 17:37 ] |
Ёпт,у меня с габаритами сейчас та же штука,но подсветка панели (а вместе с ней и задние габариты) обычно отваливается после того как отбивается поворотник. Хотя бывает и на ровном месте. Считаю,что виной этому стрекоза,ток добраться до неё пока времени нет. Вот тут почитай viewtopic.php?f=61&t=15472 А реле используется для того,чтобы не подгорали контакты (в данном случае в той же стрекозе). |
| Автор: | KORZHIK [ 28.08.2010 10:54 ] |
Dmitrix писал(а): Ёпт,у меня с габаритами сейчас та же штука,но подсветка панели (а вместе с ней и задние габариты) обычно отваливается после того как отбивается поворотник. Хотя бывает и на ровном месте. Считаю,что виной этому стрекоза,ток добраться до неё пока времени нет. Вот тут почитай https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=15472 А реле используется для того,чтобы не подгорали контакты (в данном случае в той же стрекозе). ну понятное дело, чтобы контакты не подгорали, а чего тогда без нее все продолжает работать? )) стрекозу я один раз разобрал на свою голову на р11.... только вскрыл как всякие пружинки и мелкие элементы разлетелись по всему гаражу, в принципе она изначально была неразборной, видел на некрасова в киоске реношном продавали новую примерно 100 тыс бел руб, но она на сафран вроде была ) |
| Автор: | KORZHIK [ 28.08.2010 10:55 ] |
Aleksey писал(а): Я твоего рассказа и вопроса не понял совсем. Или напиши доступным языком или посмеемся вместе. есть габариты, есть стрекоза, есть релюха через которую габариты и подсветка панели по идее должны работать и она щелкает при включении, если релюху вынуть, габариты все равно работают. вопрос - почему )) |
| Автор: | Aleksey [ 28.08.2010 12:25 ] |
Ни в одной машине не видел габариты через реле. Это реле может быть для других целей. Судя по описанию - все в порядке. |
| Автор: | Dmitrix [ 28.08.2010 17:24 ] |
Aleksey писал(а): Ни в одной машине не видел габариты через реле. Это реле может быть для других целей. Судя по описанию - все в порядке. Что значит всё в порядке? В порядке то,что габариты отваливаются? Мда... |
| Автор: | Aleksey [ 28.08.2010 19:00 ] |
В порядке, что габариты горят без реле. Ведь они включаются от стрекозы. |
| Автор: | KORZHIK [ 29.08.2010 12:54 ] |
ну вот и хотелось бы узнать для каких именно целей раз она щелкает вместе с включением габаритов ) |
| Автор: | SergPU [ 29.08.2010 13:13 ] |
KORZHIK писал(а): ну вот и хотелось бы узнать для каких именно целей раз она щелкает вместе с включением габаритов ) Предположу что эта релюшка меняет яркость подсветки приборов в салоне с яркой-дневной до тусклой-ночной. |
| Автор: | KORZHIK [ 29.08.2010 13:20 ] |
SergPU писал(а): KORZHIK писал(а): ну вот и хотелось бы узнать для каких именно целей раз она щелкает вместе с включением габаритов ) Предположу что эта релюшка меняет яркость подсветки приборов в салоне с яркой-дневной до тусклой-ночной. надо искать схему... кажется на первом положении ключа у меня только экран в середине зеленым горит, а подсветка панели нет... при зажигании загораются лампочки давления и т.п. и только при включении габаритов работает подсветка панели, щелкает релюшка, потом если включить ближний, то и правда тускнеет, но там другая наверное за это отвечает.. мне так кажется
| Автор: | Aleksey [ 29.08.2010 13:22 ] |
Да что угодно может быть. Разрешение на противотуманки, различные цепи. Чего ты к ней привязался? |
| Автор: | KORZHIK [ 29.08.2010 13:29 ] |
Aleksey писал(а): Да что угодно может быть. Разрешение на противотуманки, различные цепи. Чего ты к ней привязался? я привязался, потому что когда все это в дороге глючило и подсветка на миг пропадала, слышно как релюшка срабатывала ) |
| Автор: | Aleksey [ 29.08.2010 13:30 ] |
Блин, ну так логично, если при включении подсветки реле щелкает, то при её выключении (пропадании) реле отпускает и снова щелкает. |
| Автор: | KORZHIK [ 29.08.2010 13:46 ] |
Aleksey писал(а): Блин, ну так логично, если при включении подсветки реле щелкает, то при её выключении (пропадании) реле отпускает и снова щелкает. ааа... вот еще... вобщем приехал как-то остановился и как раз в этот момент пропала подсветка... ну я и начал стрекозу слегка дергать не выключая, ничего не менялось... потом лапой ударил снизу панели где предохранители и реле и оно зажглось... может, конечно вибрация и до стрекозы дошла, но вряд ли.. потом будучи в гараже открыл доступ туда , включил габариты и давай лапой все подряд дергать - не пропадает подсветка и все тут ( |
