Так ремонтируется ли ИК-ключ и где? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20968 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Кумпяк [ 8.09.2010 14:58 ] |
Заголовок сообщения: | Так ремонтируется ли ИК-ключ и где? |
Прокурил поиск и все темы по иммо и ключам, но ответа так и не нашел. А проблема такая. Ключ у меня один. Глючил генератор, акккум. то снимал на зарядку, то снова ставил. После этих процедур ключ почему-то отвязывался. Но я его всегда привязывал по методике, прочитанной на здесь на форуме. Бывало, что с первого раза не привязывался (синхронизировался). Опять же по здешней методике стирал ошибки путем отключения аккум-ра или снятия батареек с ключа на 15-20 мин. И все было ОК. А сейчас сделал уже генератор, но ключ опять отвязался. Полез ковыряться и вот что обнаружил. Красненькая лампочка на плоской поверхности ключа мигает ярко и уверенно. А вот с индикатора сигнала никакого нет (смотрел через фотоаппарат и через мобильник). Сейчас езжу и завожусь путем введения кода разблокировки. Но так не может же продолжаться вечно? Посему и возник вопрос (см. тему): ремонтируется ли ИК-ключ на Сценик-98 и где? Мот кто сталкивался? |
Автор: | Aleksey [ 8.09.2010 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Так ремонтируется ли ИК-ключ и где? |
Если микросхема исправна, то все остальное можно проверить и заменить. |
Автор: | pnk [ 8.09.2010 16:17 ] |
Светодиод инфракрасный: 1. Обрыв в месте пайки - пропаять (штук пять уже паял - после падения обрывается). 2. неисправен светодиод - заменить (возможно подойдет со старого пульта ДУ телевизора или еще чего нибудь). 3..... |
Автор: | Mikle [ 8.09.2010 22:15 ] |
Вместо ик-светодиода впаять диод видимого диапазона свечения (бывают красные, зеленые и другие ![]() ![]() |
Автор: | Aleksey [ 8.09.2010 22:28 ] |
Нет смысла паять обычный диод туда. На диодах с пульта падает дальность ключа, но работает. |
Автор: | 1doma [ 8.09.2010 22:53 ] |
Привозите свой ключ, чем сможем , поможем. |
Автор: | SergPU [ 8.09.2010 23:00 ] |
1doma писал(а): Привозите свой ключ, чем сможем , поможем. Вот -хоть одно конструктивное предложение ![]() А то только попробуй так.., впаяй это... или это..., а может человет не знает что такое паяльник или просто с ним не знаком ![]() |
Автор: | Aleksey [ 9.09.2010 2:28 ] |
Ну привози ![]() |
Автор: | Кумпяк [ 9.09.2010 9:25 ] |
"...а может человет не знает что такое паяльник или просто с ним не знаком" Паяльник - это вроде так называют длинный нос у грузин? Или нет - рубильник что ли? А ИК от старого пульта от видика подойдет? |
Автор: | SergPU [ 9.09.2010 9:37 ] |
Кумпяк писал(а): "...а может человет не знает что такое паяльник или просто с ним не знаком" Паяльник - это вроде так называют длинный нос у грузин? Или нет - рубильник что ли? А ИК от старого пульта от видика подойдет? Ну да -гдето так ![]() ![]() ![]() Цитата: Пая́льник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта.
Автор: | blackwhite [ 10.09.2010 0:44 ] |
Чего вы над ключом рветесь поиздеваться? Как бы от конструктивных предложений не получился деструктивный результат. Вообще-то ИК-ключик можно проверить с помощью ДДТ2000 и моего авто, к примеру. Т.е. посмотреть постояно ли читаются иммо база и плавающий код ключа. |
Автор: | SergPU [ 10.09.2010 6:24 ] |
blackwhite писал(а): Чего вы над ключом рветесь поиздеваться? Как бы от конструктивных предложений не получился деструктивный результат. Вообще-то ИК-ключик можно проверить с помощью ДДТ2000 и моего авто, к примеру. Т.е. посмотреть постояно ли читаются иммо база и плавающий код ключа. Не у каждого есть под рукой DDT2000 и твое авто ![]() Цитата: посмотреть постояно ли читаются иммо база и плавающий код ключа А те кто все знает и понимает - скрываются в тени и выходят из нее изредка с язвительными постами типа "вы все ламеры". |
Автор: | ЮМБР [ 10.09.2010 9:42 ] |
есть у меня светодиод с ключа. Штатный. |
Автор: | blase [ 10.09.2010 10:38 ] |
SergPU писал(а): А те кто все знает и понимает - скрываются в тени и выходят из нее изредка с язвительными постами типа "вы все ламеры". Золотые слова ![]() |
Автор: | blackwhite [ 11.09.2010 22:41 ] |
SergPU писал(а): Не у каждого есть под рукой DDT2000 и твое авто ![]() А те кто все знает и понимает - скрываются в тени и выходят из нее изредка с язвительными постами типа "вы все ламеры". Точно, не у каждого есть и не каждый может. Я же предложил абсолютно достоверный способ без какого либо вмешательста в ключ. Если хозяину ключа нужна истана, нашел бы меня. |
