| Холостой ход https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=21175 |
| Автор: | shchz2 [ 30.09.2010 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Холостой ход |
Добрый день.о Сценик 2002 года. К4М 708. На хх запускается, при этом 1100-1150 оборотов, через пару секунд падает до 700-720. Запускается на раз. Но через некоторое время, прогревшись немного начинает движок подтраивать. Обороты плавают в пределах 150 вверх вниз. Перерыл кучу форумов. Много советов по проверке датчика темп. охл. жидкости. Вопрос: ДТОЖ установлен, как я вычитал на корпусе термостата(Верно?). К датчику три провода один зел. провод и два розовых. При съеме клеммной колодки сразу запускается вентилятор радиатора. Сопротивление третего контакта (где зел. провод) на массу при 6 град на улице и хол. движке - 5.7кОм. При прогреве до 20град - 2.5кОм при 55 - 660Ом, при 84 - 240Ом. Это норма? Напряжение на зел. проводе соотв. Троение наступило где то при прогреве до 20град. Что интересно, снятие колодки на работу двигателя не повлияло, если не считать запуска вентилятора |
| Автор: | SergPU [ 30.09.2010 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Холостой ход |
СЮДА
