Проблема с АКПП: не едет вперед! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=21313 |
Автор: | Alexa_Sha [ 15.10.2010 10:13 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с АКПП: не едет вперед! |
Какая коробка - не знаю, скорее всего AD4. Описываю ситуацию: на перекрестке при трогании раздался толчок в коробке и машина дальше не поехала. Задняя работала нормально. Потом после нескольких перегазовок загорелся значок АКПП и поехал вперед, но недолго. Сейчас: после заводки значок АКПП гаснет, при включении D не чувствуется включения передачи и машина вперед не едет. После нескольких перегазовок на включенной передаче загорается значок АКПП, машина кое-как может проехать вперед некоторое расстояние. Задняя работает нормально. Просьба: не отсылать к другим темам, их я уже читал! И огласить приговор: ремонт коробки или, может быть, проблема с мозгами? |
Автор: | SergPU [ 15.10.2010 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с АКПП: не едет вперед! |
Для начала стоит определится с типом АКПП -в 99г скорее всего стояла уже DP0, а это уже другая песня. |
Автор: | Alexa_Sha [ 15.10.2010 10:19 ] |
SergPU писал(а): Для начала стоит определится с типом АКПП -в 99г скорее всего стояла уже DP0, а это уже другая песня. А приговор зависит от версии АКПП? |
Автор: | SergPU [ 15.10.2010 10:35 ] |
Alexa_Sha писал(а): SergPU писал(а): Для начала стоит определится с типом АКПП -в 99г скорее всего стояла уже DP0, а это уже другая песня. А приговор зависит от версии АКПП? Приговор один -ремонт коробки, а какой конкретно -зависит от ее марки. |
Автор: | Alexa_Sha [ 15.10.2010 10:43 ] |
SergPU Спасибо за ответы! По твоему мнению, нужно делать компьтерную диагностику или нет? |
Автор: | SergPU [ 15.10.2010 11:15 ] |
Безусловно, с этого и надо начинать. Только диагностить надо реношным Clip-ом, а не первым попавшим сканером. Если это DP0, то наиболее вероятна замена клапана модуляции и перепрошивка. Если есть руки, то заменить можно и самому(вот ПРИМЕР ), а прошивку -по необходимости. |
