| рено лагуна 1 ф2 1,9дти хх1050об.мин... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=21395 |
| Автор: | dimmmaaaa1 [ 24.10.2010 18:28 ] |
| Заголовок сообщения: | рено лагуна 1 ф2 1,9дти хх1050об.мин... |
у товарища имеется в наличии пепелац лягуха,появилась проблема-холостые обороты 1050 и ниже не падают.При прогревании или на горячую не важно.До этого были в районе 850-900 оборотов.В чём проблема?Кто сталкивался?пы.сы.на сколько я знаю дизель должен запускаться с первого оборота,а у него заводиться с пятого или шестого оборота(на холодную).Связано ли это как с оборотами? |
| Автор: | smirnovv [ 24.10.2010 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рено лагуна 1 ф2 1,9дти хх1050об.мин... |
проверьте ДТОЖ . у меня была схожая проблема с оборотами (ХХ=1200-1300), единственное, заводилась сутра отлично, а после прогрева плохо заводилась. измерения характеристик показали, что датчик выдавал на компютер (сопротивление) такие данные, которые интерпретировались, что темп-ра ОЖ -60 -80град., в результате комп давал команду на слишком большую заливку топлива в цилиндры. достаточно померять сопротивление между контактами датчика и сравнить с "паспортными". для справки: температура 20 ; 40 ; 80 ; 90 сопротивление 3060-4045Ом ; 1315- 1600Ом ; 300-370Ом ; 210-270 Ом У меня на холодную показывало ~5 МОм, на прогретую 35кОм. Потом взял резистор на 300Ом и на прогретой машине подключил его в цепь вместо ДТОЖ. Машина заводилась сполоборота и обороты упали до нормальных. Купил новый датчик и проблема исчезла и вот уже 2 года не дает о себе знать. Для информации почитайте http://renault-club.by/laguna/datchik.php |
| Автор: | Jacky [ 29.10.2010 21:24 ] |
smirnovv Это ДИЗЕЛЬ! Там другая система. Прогревочные обороты на dTi 950, обороты ХХ - 900. dimmmaaaa1 Какой топливный насос у тебя там, Бош или Лукас? Что то мне подсказывает что там Лукас будет... |
| Автор: | dimmmaaaa1 [ 31.10.2010 20:58 ] |
Jacky писал(а): smirnovv Это ДИЗЕЛЬ! Там другая система. Прогревочные обороты на dTi 950, обороты ХХ - 900. dimmmaaaa1 Какой топливный насос у тебя там, Бош или Лукас? Что то мне подсказывает что там Лукас будет... стоит ТНВД БОШ,и это однозначно.Обороты что на прогреве,что на холостом ходе 1050.До этого всё было нормуль 950.У меня самого также лагуна1 и мотор ТНВД точь-в-точь,как написано выше,при прогреве около 950,ХХ-в районе 900 |
| Автор: | Jacky [ 1.11.2010 23:42 ] |
dimmmaaaa1 писал(а): Jacky писал(а): smirnovv Это ДИЗЕЛЬ! Там другая система. Прогревочные обороты на dTi 950, обороты ХХ - 900. dimmmaaaa1 Какой топливный насос у тебя там, Бош или Лукас? Что то мне подсказывает что там Лукас будет... стоит ТНВД БОШ,и это однозначно.Обороты что на прогреве,что на холостом ходе 1050.До этого всё было нормуль 950.У меня самого также лагуна1 и мотор ТНВД точь-в-точь,как написано выше,при прогреве около 950,ХХ-в районе 900 Тут надо смотреть ТНВД и главным образом его обвес, в нем все дело будет думаю. Если что, есть хороший диагност по таким системам, дам тогда его телефон. |
| Автор: | dimmmaaaa1 [ 4.11.2010 7:27 ] |
Jacky писал(а): dimmmaaaa1 писал(а): Jacky писал(а): smirnovv Это ДИЗЕЛЬ! Там другая система. Прогревочные обороты на dTi 950, обороты ХХ - 900. dimmmaaaa1 Какой топливный насос у тебя там, Бош или Лукас? Что то мне подсказывает что там Лукас будет... стоит ТНВД БОШ,и это однозначно.Обороты что на прогреве,что на холостом ходе 1050.До этого всё было нормуль 950.У меня самого также лагуна1 и мотор ТНВД точь-в-точь,как написано выше,при прогреве около 950,ХХ-в районе 900 Тут надо смотреть ТНВД и главным образом его обвес, в нем все дело будет думаю. Если что, есть хороший диагност по таким системам, дам тогда его телефон. уважаемый,если не сложно номер телефончика в лс,буду очень признателен! |
| Автор: | dimmmaaaa1 [ 4.11.2010 7:41 ] |
Могут ли повышенные обороты связаны троением моторо на холстых? |
| Автор: | Jacky [ 5.11.2010 22:02 ] |
dimmmaaaa1 писал(а): Могут ли повышенные обороты связаны троением моторо на холстых? Могут |
| Автор: | Jacky [ 5.11.2010 22:03 ] |
Есть еще вопрос один... Откуда знаете что обороты ХХ именно 1050, а не 1150 или 1100? |
| Автор: | dimmmaaaa1 [ 28.11.2010 10:56 ] |
пару дней назад ехал по городу на очередном светофоре остановился на красный и чё-то как-то от болды пстрикнул пальцем по пластику прям напротив стрелки тахометра и,не поверил стрелка упала с тысячи с хвостиком на 950 оборотов.Целый день,до вечера катался-обороты на холостых были в норме.На следующий день поехал,опять повышенные обороты,после проведённой процедуры,описаной выше всё стало ок.Такое очучение что стрелка залипает.Что это может быть? |
