| На что смотреть в первую очередь при покупке Сценика II? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=21547 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | j.a.m [ 7.11.2010 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | На что смотреть в первую очередь при покупке Сценика II? |
Здравствуйте! Присматриваю Сценик 2., но поскольку я новичек в Рено, прошу помощи общественности. 1 и самое главное - На что обращать внимание в первую очередь при покупке 2-го сценика? 2 - На сколько надежны автоматы при 200+к пробега? 3. Большинство предложений дизельные, но дизель для меня тоже неизведанная тема - На сколько оправдана покупка дизеля при небольших пробегах? 4. Хватает ли динамики у 1,5сди для быстрых обгонов и т.д.? Спасибо! |
| Автор: | _eagle_ [ 8.11.2010 1:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На что смотреть в первую очередь при покупке Сценика II? |
смотреть надо всю електрику(работу всех механизмов) ну и работу мотора... 1,5 желательно избегать так как у нас мало нормальных екземпляров, хотя моторчик очень экономичен в потреблении автоматы как на кого, главное чтобы был досмотрен и не изнасилован у предыдущего хозяина ... |
| Автор: | j.a.m [ 8.11.2010 1:34 ] |
_eagle_, спасибо! Еще вопрос - как проверяить дизель визуально, дабы отсеять совсем убитые варианты в зародыше и не терять время на диагностику? Есть ли какие-то явные приметы укатыша? |
| Автор: | Aleksey [ 8.11.2010 1:40 ] |
Бери бензиновый, а ещё лучше не Рено. Новые Рено совсем не те Рено. |
| Автор: | _eagle_ [ 8.11.2010 9:19 ] |
если тебе его вымоют хорошенько ничего не определиш...ну а так не должно быть дыма чорного из трубы и белого, не должен очень жестко работать, не должно быть лишних шумов...и много много чего |
| Автор: | Гарик [ 8.11.2010 10:35 ] |
Если дизель то патрубок после интеркулера снимай (хомут под отвёртку) и осматривай на предмет отсутствия масла, если есть лучше отказаться от такого варианта, т.к. есть вероятность что турбина масло "кушает". Про электрику: подъёмники, климат (при его присутствии), открывании и закрывании дверей если есть функция "свободные руки", всю оптику. |
| Автор: | j.a.m [ 8.11.2010 11:57 ] |
Цитата: Бери бензиновый, а ещё лучше не Рено. Новые Рено совсем не те Рено. Можно поподробнее, почему бензин? Есть какие-то веские причины? Ведь у рено один из лучших дизелей... Т.е. понятно, что турбо-дизель сложнее технологически и от этого нежнее, но есть ли существенная разница? А что до новые рено не рено - так у меня и старых не было, так что ностальгия не замучает Но на всякий случае, если кто-нибудь предложит лучшую альтернативу такого же класса, то буду благодарен. Цитата: ну а так не должно быть дыма чорного из трубы и белого, не должен очень жестко работать, не должно быть лишних шумов...и много много чего а на сильных перегазовках, должно ли чадить? и должен ли идти пар из дырки, если открутиь крышку блока (на рынке мне упорно доказывали, что это норма)? Гарик писал(а): Если дизель то патрубок после интеркулера снимай (хомут под отвёртку) и осматривай на предмет отсутствия масла, если есть лучше отказаться от такого варианта, т.к. есть вероятность что турбина масло "кушает". Про электрику: подъёмники, климат (при его присутствии), открывании и закрывании дверей если есть функция "свободные руки", всю оптику. Спасибо! Вот еще вопрос, проверяется ли отмотанный пробег у официалов? В дизелях на скоьлко я знаю любят отнимать 200-400 тыс. |
| Автор: | колючий [ 8.11.2010 17:31 ] |
На мой взгляд проблема всех минивэнов малое подкопотное пространство,все очень плотно и компактно стоит,так что-бы снять ,(генератор,стартер)надо разбрать пол машины!!в дизелях это еще хуже!!особенно если попадется геморойный экземпляр,и часто придется кавырятся под капотом!! |
| Автор: | Aleksey [ 8.11.2010 17:40 ] |
Одни из лучших дизелей это были 1.9 и 2.2, а те, что сейчас 1.5 я бы за 10 километров обходил. Да он мощный на бумаге, да он мало ест по трассе, но 1.5 л это тара для пива, а не двигатель. |
| Автор: | j.a.m [ 8.11.2010 17:58 ] |
Цитата: На мой взгляд проблема всех минивэнов малое подкопотное пространство,все очень плотно и компактно стоит,так что-бы снять ,(генератор,стартер)надо разбрать пол машины!!в дизелях это еще хуже!!особенно если попадется геморойный экземпляр,и часто придется кавырятся под капотом!! Эээ...ковыряться, то как раз врядли возможность будет. Цитата: Одни из лучших дизелей это были 1.9 и 2.2, а те, что сейчас 1.5 я бы за 10 километров обходил. Да он мощный на бумаге, да он мало ест по трассе, но 1.5 л это тара для пива, а не двигатель. Понял, спасибо, приму к сведению. п.с. хотя 5-литроавые пивные тары тоже бывают |
| Автор: | _eagle_ [ 8.11.2010 19:06 ] |
...все зависит от упилиности отдельного екземпляра |
| Автор: | 1doma [ 8.11.2010 23:19 ] |
К пробегу никто не подкопается. Ни афициялы, ни экстрасэнсы. |
| Автор: | _eagle_ [ 9.11.2010 0:01 ] |
ну если есть сажевик мона вычислить реальный пробег ... j.a.m, нормальное там подкапотное пространство...кое чего разбирается и мона капатся |
| Автор: | Smalenski [ 9.11.2010 9:15 ] |
Я обычно выбираю авто так. 1 Кузов 2 Состояние салона (пробег можно примерно вычислисть) 3 Мотор 4 Агрегаты 5 Электроника 6 Подвеска 7 Мелочевка При неудовлетворении одного из пунктов следующие за ним просто не рассматриваются Очень часто выбор заканчивается на первом пунктте |
| Автор: | Percheg [ 9.11.2010 9:36 ] |
я бы 2 и 3 пункт поменял местами |
