autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Двигатель работает минуту и глохнет
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=21590
Страница 1 из 1
Автор:  SashOK87 [ 13.11.2010 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель работает минуту и глохнет
Laguna 1 ph. 2 , 2.0 газ-бензин, АКПП DP0
Проблема состоит в следующем:перебиралась голова,после сборки машина заводится отлично, но после 1 минуты на холостых глохнет.Если ехать то же самое.После этого примерно минуту не заводится,крутит,вроде схватывает,но не заводится.В определённый момент заводится с пол-оборота.Также при включении Р или R начинает троить и глохнет(то же было до ремонта на холодную,но это вроде понятно,в одном цилиндре компрессии почти не было).Компрессия сейчас в норме,свечи и BB провода новые.
Автор:  Smalenski [ 13.11.2010 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель работает минуту и глохнет
в катализатор тряпка не упала?
Автор:  Jacky [ 13.11.2010 22:11 ]
Компом бы для начала глянуть надо.
Автор:  SashOK87 [ 14.11.2010 21:57 ]
Может только пара болтов
https://www.phpbb.com/
