| дизель на ходу греется олично а на холостом вообще нет...... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=21776 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 2.12.2010 23:07 ] |
| Заголовок сообщения: | дизель на ходу греется олично а на холостом вообще нет...... |
первый раз имею дело с дизелем . 1.9D в движении греется до середины ,на холостом падает очень сильно (стрелка опускается почти в начало шкалы ,максимум подымается на 5 мм от самого низа) ,картонки никакой нет спереди ,думал термостат но тогда бы в движении не прогревался бы до середины. Это нормально на дизеле? |
| Автор: | blase [ 2.12.2010 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дизель на ходу греется олично а на холостом вообще нет.. |
Почему же не термостат? |
| Автор: | tseba2 [ 2.12.2010 23:23 ] |
У меня и не на холостом, сегодня, например, 30 км проехал на 4-5 передаче, и стрелка выше двух делений не поднялась, а на холостых так и подавно. Летом- другое дело. Думаю вот радиатор прикрыть и движок как-нить утеплить (тока незнаю как), теллагу чтоль какую наверх положить))) |
| Автор: | maxim101 [ 2.12.2010 23:31 ] |
У дизеля КПД выше. Энергия тратится на то что нужно, а не на тепло. |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 2.12.2010 23:57 ] |
у меня второе деление это середина ,стоит постоять 5 мин то стрелка падает почти в ноль . завтра буду щупать радиатор ,если будет греться ,тогда вероятно большой круг заклинил ,но тогда не совсем понятно почему в движении греется нормально .(потоки воздуха холодного и пр.) как на бензинках если не прогревается в движении тогда замена термостата и всё ок. Хотелось бы выяснить точно он или нет ,т.к. пока не представляю как добраться до термостата. |
| Автор: | -=sAm=- [ 3.12.2010 1:02 ] |
Норма это, в -10 уже дизель на холостых прогреть почти импоссибле, если моторный отсек не утеплен. |
| Автор: | blase [ 3.12.2010 1:29 ] |
Не знаю на счет нормы. У меня ща выше 80 не поднимается стрелка. Если стать на холостых с включенной печкой ,то довольно быстро падает до 75, может до 70, но не ниже. |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 3.12.2010 9:19 ] |
70 это было бы очень хорошо |
| Автор: | bonescccp [ 4.12.2010 1:16 ] |
да ничего страшного, если на ходу греется, то все нормально |
| Автор: | tseba2 [ 4.12.2010 1:28 ] |
maxim101 писал(а): У дизеля КПД выше. Энергия тратится на то что нужно, а не на тепло. Гы. Тепло нужнее всего. Особенно сейчас, када венессуэллу любим больше, чем россию. Нада брать бензин))) |
| Автор: | blase [ 4.12.2010 13:46 ] |
IGOR RENAULT 19 писал(а): 70 это было бы очень хорошо ХЗ ,мне мало. У меня температура открытия должна быть 83 градуса. На твой мотор есть 82, 83 и 89. Предлагаю достать термостат, в кастрюлю вместе с градусником и наблюдать. |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 4.12.2010 19:31 ] |
пришёл к выводу что так видимо и должо быть,радиатор на холостом холодный ,значит гоняет по малому кругу |
| Автор: | Dmitrix [ 7.12.2010 12:42 ] |
И как вы отдираете машину ото льда,если на холостом не греется? На моей например лёд образуется не только снаружи стекла,а и изнутри. Жутко бесит,долго приводить в рабочее состояние. |
| Автор: | blase [ 7.12.2010 13:09 ] |
Dmitrix писал(а): И как вы отдираете машину ото льда,если на холостом не греется? На моей например лёд образуется не только снаружи стекла,а и изнутри. Жутко бесит,долго приводить в рабочее состояние. Шобы изнутри льда не было нужно проветривать перед стоянкой длительной. И в машинках поновее не нужно ждать прогрева что бы пошел теплый воздух. |
| Автор: | SM1 [ 7.12.2010 14:18 ] |
blase писал(а): ... в машинках поновее не нужно ждать прогрева что бы пошел теплый воздух. blase, поведай please - как там сей режим реализован ? Похоже - натолкнул ты меня на одну мыслишку... |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
