| Про кривизну рук https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=21899 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Buzzer [ 17.12.2010 23:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Про кривизну рук |
Всем здравствуйте. Сегодня решил поменять свечи накала на Лагуне. Казалось бы, ничего сложного, но мы не ищем лёгких путей! В общем, в процессе установки крайней левой свечи (той, что со стороны топливного фильтра) свеча выпадает из головки на десять и благополучно теряется где-то в моторном отсеке. В ходе продолжительных поисков свеча была обнаружена лежащей на ремне ГРМ. При попытке её достать она провалилась в самый низ к коленвалу. В итоге после длительных манипуляций с магнитом и разборкой половины подкапотного пространства свеча была успешно извлечена моими же кривыми руками. Вывод: аккуратнее при замене свечей накала. |
| Автор: | 1doma [ 18.12.2010 0:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про кривизну рук |
Уважения достоин не тот, кто не делает ошибок, а тот , кто умеет их быстро исправлять. |
| Автор: | Smalenski [ 18.12.2010 10:27 ] |
Buzzer писал(а): Всем здравствуйте. Сегодня решил поменять свечи накала на Лагуне. Казалось бы, ничего сложного, но мы не ищем лёгких путей! В общем, в процессе установки крайней левой свечи (той, что со стороны топливного фильтра) свеча выпадает из головки на десять и благополучно теряется где-то в моторном отсеке. В ходе продолжительных поисков свеча была обнаружена лежащей на ремне ГРМ. При попытке её достать она провалилась в самый низ к коленвалу. В итоге после длительных манипуляций с магнитом и разборкой половины подкапотного пространства свеча была успешно извлечена моими же кривыми руками. Вывод: аккуратнее при замене свечей накала. Да уж, захотел бы, ее туда бы не смог засунуть |
| Автор: | bonescccp [ 18.12.2010 10:58 ] |
это еще не самое страшное, я однажды на отцовском сафране сорвал 2 винтика в двери, так пришлось потом ручной дрелью их высверливать, п**овать за 15 км за новыми и собирать все в обратном порядке по итогу установка сигнализации специалистами за 30 баксов была оценена как недорогая))) |
| Автор: | KORZHIK [ 18.12.2010 11:01 ] |
у меня при каждом ремонте подобная фигня ) |
| Автор: | negoro [ 18.12.2010 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | ... |
Коллеги Реноводы! А возможно ли ... ну не очень кривыми руками снять стартер с подписи из-под капота? Ямы в округе нет-( |
| Автор: | ЮМБР [ 18.12.2010 12:08 ] |
невозможно даже прямыми. Болты крепелния 3 шт можно открутить из-под капота, но кронштейн глушителя и провода только снизу. Если только домкратом поднимешь и залезешь под машину... не замерзни только... |
| Автор: | negoro [ 18.12.2010 12:12 ] |
ЮМБР писал(а): ... не замерзни только... Спасибо. Постараюсь... |
| Автор: | blase [ 18.12.2010 12:20 ] |
Buzzer писал(а): свеча выпадает из головки на десять и благополучно теряется где-то в моторном отсеке... ...Вывод: аккуратнее при замене свечей накала. Я когда на 19-ке откручивал/прикручивал моторчик ХХ сделал для себя другой вывод - в головку предварительно запихиваешь травинку, листик подорожника (ну вобщем что под рукой есть) и потом туда гайку. Ничего не выпадает. Ща на пыже перед морозами так выкручивал/закручивал болтик крепления аккума - он короткий и тесновато там. Так как травы уже не было оторвал кусочек тряпки. Очень прочно получилось, но потом возникла проблема как снять головку с болта, т.к. с удлинитель с головки соскакивает, а головка очень прочно на болте засела. Головку таки снял, а тряпка до сих пор на болте сидит)) |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 18.12.2010 23:13 ] |
я уронил недавно гаечку и шайбочку в ТНВД когда менял колечки на валу газа и валу холостого хода на лукасе , 2 часа танцов с бубном и магнитиком на нитке и различными палочками и операция прошла успешно..... |
| Автор: | LSH [ 18.12.2010 23:55 ] |
![]() Поднимает "случайно" упавший ключ на 32 На рынке стоит 3$. |
| Автор: | Buzzer [ 19.12.2010 0:03 ] |
LSH писал(а): ![]() Поднимает "случайно" упавший ключ на 32 На рынке стоит 3$. Вот такой хренью я и пытался извлечь неизвлекуемое. Не вышло. |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 19.12.2010 19:23 ] |
ну да , такой штукой из ТНВД гаечки только и доставать |
| Автор: | Ankoor [ 19.12.2010 22:00 ] |
На 19-шке снимал стартер без ямы, подымая перед машины на колодках и залазив под машину (молясь чтобы эти колодки не уронили машину на меня:)). Правда это летом было, Эстакады кстати на заправках часто встречаются! |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 19.12.2010 23:35 ] |
Ankoor писал(а): На 19-шке снимал стартер без ямы, подымая перед машины на колодках и залазив под машину (молясь чтобы эти колодки не уронили машину на меня:)). Правда это летом было, Эстакады кстати на заправках часто встречаются! я на 19 и на таком двигателе все сверху делал и доставал стартер |
