проблемы с ТНВД BOSCH VE (первый меган 1.9просто дизель) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=21991 |
Автор: | ALEXIUM [ 1.01.2011 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | проблемы с ТНВД BOSCH VE (первый меган 1.9просто дизель) |
проблема заключается в следующем------ периодически(очень часто) машина начинает тупить, как будто забит фильтр----- обороты на слух выше 1500 не поднимаются, двигатель начинает работать намного тише но с перебоями типа троения, тяга почти на ноль. Проделанные мною тесты никаких показателей не выдали: форсунки в норме, эл.клапан отсечки топлива работает нормально, калибровочное отверстие обратки чистое, подсоса воздуха скорее всего не будет т.к. машина заводится с пол оборота. Промывал насос WYNNS-ом ----- нулевой эффект. Первичный насос малого давления качает на ура----заводил с выкрученым эл клапаном, облило все вокруг ![]() Кто шарит в насосах подскажите что может быть и во сколько это выльется в денежном эквиваленте |
Автор: | kirgudu [ 3.01.2011 15:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблемы с ТНВД BOSCH VE (первый меган 1.9просто дизел |
У меня была похожая проблема. Так в моём случае сгорела первая управляющая форсунка. Но у меня тди двигатель. |
Автор: | ALEXIUM [ 12.01.2011 9:57 ] |
Обнаружил причину возникновения данной неисправности------ из-за бензина добавленного в первые морозы к диз. топливу потеряла герметичность резинка на фильтре, вследствие чего топливо без фильтрования попадало в насос со всей грязью----- далее я думаю объяснять не надо. Ожидаемые работы---- переборка и промывка абсолютно всей топливной аппаратуры ----ППЦ )))) ![]() П.С. не лейте бензин в соляру-----минусов больше чем плюсов!!!!! |
