| Сафран: еще раз о расходе, тросик спидо https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2255 |
| Автор: | Malchish [ 12.11.2004 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Сафран: еще раз о расходе, тросик спидо |
Недавно порвался тросик спидометра на моем Сафранчике,- поехал, купил, заменил, (заменил токо сам тросик с наконечником в спидометр входящим, - набалдашник который входит в КПП не менял и сам шланг резиновый в котором тросик находится - тоже). Так вот сейчас отчетливо слышиться трущийся звук в спидометре, видно что при наборе скорости, когда тросик начинает вращаться - там где-то что-то трет. Кто-то сталкивался? Как лечить. Ну не ВД-шкой же брызгать в стык тросика и гнездо спидометра.. Мне кажется что это внутри самого спидометра че-то трет... но я смотрел его када снимал щиток - он вроде как не разборной какой-то... 2. Еще раз о расходе на Сафран - у меня по городу 13.5 -14л летом а по трассе 7-8л нормальный контраст? у кого как - расказывайте? Машина 2.2 j7t 762 (8 клапанов) без катализатора. |
| Автор: | Malchish [ 12.11.2004 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сафран: еще раз о расходе, тросик спидо |
Malchish писал(а): Недавно порвался тросик спидометра на моем Сафранчике,- поехал, купил, заменил, (заменил токо сам тросик с наконечником в спидометр входящим, - набалдашник который входит в КПП не менял и сам шланг резиновый в котором тросик находится - тоже). Так вот сейчас отчетливо слышиться трущийся звук в спидометре, видно что при наборе скорости, когда тросик начинает вращаться - там где-то что-то трет. Кто-то сталкивался? Как лечить. Ну не ВД-шкой же брызгать в стык тросика и гнездо спидометра.. Мне кажется что это внутри самого спидометра че-то трет... но я смотрел его када снимал щиток - он вроде как не разборной какой-то...
2. Еще раз о расходе на Сафран - у меня по городу 13.5 -14л летом а по трассе 7-8л нормальный контраст? у кого как - расказывайте? Машина 2.2 j7t 762 (8 клапанов) без катализатора. Да, забыл сказать - спидометр механический (тросик без всяких там проводков и разьемов - просто железный 1 конец - в кпп, 2-й в спидометр втыкиваются) |
| Автор: | BigSan [ 12.11.2004 22:15 ] |
Malchish писал(а): .....
2. Еще раз о расходе на Сафран - у меня по городу 13.5 -14л летом а по трассе 7-8л нормальный контраст? у кого как - расказывайте? Машина 2.2 j7t 762 (8 клапанов) без катализатора. У меня Сафран 2,2 12 клп. 137 л.с. По городу 10-11, за городом 7-8. Но если для души, то по городу можно поднять и до 15 |
| Автор: | RuslanD... [ 13.11.2004 0:13 ] |
ну с тросом, да! мог "пересохнуть" залей может шрицем тудысь масла или горячего солидольчика лучше - мне помогло . |
| Автор: | Malchish [ 15.11.2004 10:14 ] |
rusland76 писал(а): ну с тросом, да! мог "пересохнуть" залей может шрицем тудысь масла или горячего солидольчика лучше - мне помогло .
Тоесть ты хотиш сказать что опыт такой был?.. Тока я не пойму куда солидольчик лить: в стык со спидометром или в сам шланг с тросиком? |
| Автор: | RuslanD... [ 15.11.2004 16:51 ] |
в кожух с самим тросиком (не жужит и меньше колеблется стрелка). |
| Автор: | R19DT [ 15.11.2004 17:38 ] |
2.2 8-ми клапанный именно так и жрет, что весьма удивительно. Убрали кактализатор - тоже самое. Говорят не хватает мощности мотора для тяжелой машины. А трос спидометра просто расплелся внутри или на него при установке сигналки любят цеплять датчик удара, постепенно он проседает и начинает тереть в одном месте внутри. |
| Автор: | Malchish [ 16.11.2004 10:34 ] |
rusland76 писал(а): в кожух с самим тросиком (не жужит и меньше колеблется стрелка).
Спасибо за помощь! Так и зделаю. |
