| Требуется помощь, 1.9тди не заводится https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=22635 |
| Автор: | меган купе [ 7.03.2011 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Требуется помощь, 1.9тди не заводится |
Пожалуйста дайте совет, не заводится по утрам, держит высокие обороты а при нажатии на педаль тормоза падают до нормы, горит "пила" при нажатии на "газ" тухнет, и последнее, пропала тяга, на ровной дороге 100 и все. Заранее благодарен, тем кто даст совет, где капаться. |
| Автор: | Jacky [ 8.03.2011 0:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Требуется помощь, 1.9тди не заводится |
Я бы для начала компом ошибку глянул и параметры работы двигателя, думаю глянув сразу бы стало понятно в чем проблема. |
| Автор: | ALEXIUM [ 8.03.2011 19:36 ] |
пройдитесь по окислившимся контактам и перетершимся проводам---- у вас напруга скачет по схеме---из-за чего насосу подаются неправильные сигналы на установку опережения зажигания----вследствие плохая заводимость, тяга и обороты. Двигатель, когда заводится, не стал работать тише или громче чем обычно????? |
