Вопрос по КПП на мегане https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=22683 |
Автор: | ALEXIUM [ 11.03.2011 0:05 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по КПП на мегане |
Уважаемые знатоки при движении очень трудно включить первую передачу. Приловчился втыкать двумя способами--- приотпуская сцепление или очень кратковременно нажав на тормоз. А теперь вопрос----- это производитель сделал так коробку дабы неумелый водитель на скорости не воткнул первую и не порвал коробку или у меня что-то с ней не так?????? Очень редко но бывает не включается первая и стоя на месте----втыкается теми же способами. Коробка вроде JB1 |
Автор: | Aleksey [ 11.03.2011 0:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по КПП на мегане |
При движении включай вторую. |
Автор: | KORZHIK [ 11.03.2011 17:30 ] |
ALEXIUM писал(а): Уважаемые знатоки при движении очень трудно включить первую передачу. Приловчился втыкать двумя способами--- приотпуская сцепление или очень кратковременно нажав на тормоз. А теперь вопрос----- это производитель сделал так коробку дабы неумелый водитель на скорости не воткнул первую и не порвал коробку или у меня что-то с ней не так?????? Очень редко но бывает не включается первая и стоя на месте----втыкается теми же способами. Коробка вроде JB1 попробуй с перегазовкой включать, только нафик это надо? разве что если вдруг тормоза отказали, ручник не работает, а остановиться надо с 20 км-ч где нить, сцепление выжал, газ в пол и первую ногой вбиваешь, потом не забывая перекреститься второй рукой(первая в ужасе закрывает глаза) берешь себя в руки и бочком бочком на обочину ))) |
Автор: | ALEXIUM [ 11.03.2011 22:16 ] |
Юмор это конечно хорошо, но хочется услышать вразумительный ответ |
Автор: | Aleksey [ 11.03.2011 23:54 ] |
Это не юмор, это жизненный факт. |
Автор: | -=sAm=- [ 12.03.2011 0:18 ] |
Подношены чуть-чуть синхры. Общая "засада" для JB JC (и JH тоже) коробок. Первую в движении можно воткнуть либо силой (вскоре убъется и блокировка и будет хрустеть при включении), либо перегазовкой (в нейтраль, отпустил сцепление, топнул по газу, нажал сцепление и вставил первую). Потеплеет - будет проще, также проще должна втыкаться после длительных поездок, когда КПП горячая и масло жидкое. Так явно проявляется ибо коробка у французов сделана так, что синхру приходится тормозить/разгонять шестерню вторичного вала, первичный вал и ведомый диск сцепления - в это немаленькая масса. |
Автор: | klen [ 12.03.2011 0:38 ] |
Полностью согласен с -=sAm=-, а защита от " неопытного водителя" , предусмотрена только для задней передачи. Можно попробывать поменять масло в КПП, хуже не будет это одназначно + продлите не надолго жизнь своей коробке. |
Автор: | vinnivinni [ 12.03.2011 9:55 ] |
ALEXIUM писал(а): Юмор это конечно хорошо, но хочется услышать вразумительный ответ В ручной КПП стоит типа защита от включения задней передачи в движении. Для включения первой передачи в мегане надо рычаг переключения передач переместить в то же положение, что и для включения задней передачи (только потом толкать от себя) - не наводит на мысли о некоей схожести точки приложения силы рук и противодействующей ей защиты "от дурака". Ну вот можешь, если хочется что-нибудь покрутить, почитать тут http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1898.html и около. |
Автор: | alexey.by [ 13.03.2011 1:36 ] |
Цитата: вскоре убъется и блокировка и будет хрустеть при включении У меня задняя хрустит при включении. Но если делать небольшую паузу перед включением и плавно втыкать то хруста нет. Это блокировка тю-тю или особенность коробки? Машина в подписи. |
Автор: | Aleksey [ 13.03.2011 1:48 ] |
Вообще-то на ЗХ обычно нету синхров, и её надо включать только после полной остановки. |
Автор: | -=sAm=- [ 13.03.2011 2:42 ] |
В JB,JC,JH коробках задняя не только несинхронизирована, и включается не кулачковой муфтой на валу, а просто хмурым подводом промежуточной шестерни закрепленной на отдельном валу. Поэтому "хрюк" в Рено возможен на минимальной скорости и при "едва ведущем" сцеплении. Что есть неслабый "гутЪ" для диагностики сцепления и большая засада при случайном включении "R"акеты в движении. У БМВ например и задняя синхронизирована, да так, что ее можно и на 60 воткнуть. |
