Регулировка кулисы КПП https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=22737 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | tseba [ 16.03.2011 21:42 ] |
Заголовок сообщения: | Регулировка кулисы КПП |
После зимы у нас дороги ваще *****, видно где-то на калдобинах цепанул, вобщем сейчас задняя врубается с трудом, а пятая ваще никак, вернее вместо пятой третья... Надо ехать на яму, так вот, никто не помнит, как задняя и пятая регулируется??? По оси кулисы продольно или изменением угла (как-то так) ну вы меня поняли))) а то я там накручу, что с гаража ваще неуеду ![]() |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 16.03.2011 21:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка кулисы КПП |
У меня была проблема с задней, сначала включалась методом быстрого и резкого многоразового "включения" (надеюсь поняли меня ![]() |
Автор: | klen [ 16.03.2011 22:14 ] |
Немного замудренно , но в мануале описано так: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Включите 1-ю передачу. Приподнимите автомобиль спереди. Снимите брызговик коробки передач. Для увеличения рабочего пространства ослабьте при необходимости выхлопную трубу и немного опустите ее. Отцепите возвратную пружину от тяги управления. Ослабьте болт зажимной скобы тяги управления. В положении 1-й передачи нажмите на рычаг переключения передач вниз и назад. Нажмите сбоку на рычаг переключения передач в направлении корпуса коробки до тех пор, пока между рычагом и корпусом не образуется зазор в 2 мм. В этом положении снова затяните болт тяги управления моментом 30 Нм. При этом следите за тем, чтобы тяга управления не была скручена. Места закрепления вала управления и зажимной детали тяги управления должны быть обезжирены. Еще раз проверьте зазор в рукоятке переключения. Он должен составлять от 2 до 5 мм. |
Автор: | tseba [ 16.03.2011 22:24 ] |
хм, интересно, но мне почему-то кажется, что этот вариант не пройдет, но попробовать можно... скорее это для машины с новыми подушками КПП и косточки... вроде все просто, стоит попробовать, спасибо. |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 16.03.2011 22:25 ] |
tseba писал(а): После зимы у нас дороги ваще *****, видно где-то на калдобинах цепанул, вобщем сейчас задняя врубается с трудом, а пятая ваще никак, вернее вместо пятой третья... ![]() скорее всего подгнила тяга, идущая от кулисы к коробке. было такое в Р11. после замены долго не мог поймать нужный угол, прибег к помощи напарника(один в яме второй по командам вкл. разные передачи). со старой тягой были проблемы с задней и пятой передачей одновременно, после замены до правильной регулировки плохо работала только одна (либо 5 либо R). бывало, после поездок по пересечённой местности, набивалась грязь под лапку штока выбора передач и мешала включению задней |
Автор: | KORZHIK [ 16.03.2011 23:29 ] |
машина не указана... у мну в р25 тоже плохо включались передачи после замены кпп, в результате было обнаружено, что тяга, которая идет от кулисы к коробке в месте крепления имеет штифт, который был раздолбан по самое не могу и казалось бы несколько милиметров холостого хода уже препятствовали включению передач без усилий, штифт был выбит, нужный не найден, вместо него рассверлено отверстие под имеющийся болт с гайкой и все затянуто ат всей дури, результат - а усе работаит )) |
Автор: | tseba [ 17.03.2011 8:41 ] |
спасибо за советы, на недельке попаду на яму, о результате отпишу |
Автор: | junior [ 26.03.2011 11:18 ] |
такая же фигня с кулисой. был на яме - при включении задней скорости, штоку как бы не хватает сил уйти наверх внутрь. если подтолкнуть рукой то включается задняя без проблем. плюс не могу настроить скорости. все началось с того, что тягу идущую к коробке разомкнули. коробка осталась на какой-то передаче. в салоне ручку подергали за время ремонта и потом бездумно сомкнули все в таком виде. сегодня опять на яме покопаюсь..только холодно чет( есть ли где-нить инфо по настройке. картинки. описания.может отчеты кто-то делал? вобщем не ожидал найти такую тему..с интересом слежу за развитием! ![]() ![]() |
Автор: | tseba [ 26.03.2011 20:16 ] |
А я не добрался еще((( так и гоняю на четвертой |
Автор: | -=slimoff=- [ 27.03.2011 8:12 ] |
Было такое на 19. Менял ремкомплект кулисы, там втулка круглая пластиковая которая стоит в сочленении тяги кулисы и "рычага" на самой коробке разбивается и заднюю включить уже не получается, а если с ямы рукой помочь то все включается. |
Автор: | junior [ 28.03.2011 10:43 ] |
день проведенный на яме и победа) включается тяжеловато но включается.. а итоге тяге что шла от ручки к коробке не хватало тупо правильного угла и длины. делали методом тыка. постоянно вылетала то первая то задняя. в итоге нашли верную длину. всем садится в яму и сажать друга в авто и тыкать тыкать тыкать... |
Автор: | tseba [ 29.03.2011 8:56 ] |
Вот и я сегодня доездился... утром не врубил заднюю вообще, вытянули меня со двора, как оказалось, вместо задней врубается первая, вместо второй-четвертая, вместо третьей-третья)), и тд, пятой как небыло так им нет... Все, срочно на яму! |
Автор: | санчес [ 29.03.2011 17:21 ] |
tseba писал(а): Вот и я сегодня доездился... утром не врубил заднюю вообще, вытянули меня со двора, как оказалось, вместо задней врубается первая, вместо второй-четвертая, вместо третьей-третья)), и тд, пятой как небыло так им нет... Все, срочно на яму! регулировка длины не поможет. Только регулировка вращением самого рычага на штоке. |
Автор: | junior [ 29.03.2011 17:26 ] |
я как понял основная проблема при НЕ врубании задней это то, что шток при поднятии кольца не доконца втягивается в коробас. У меня там скопилось куча смазки микс грязи и песка. Я все очистил и намазал зеленого кастрола. Ну легче намного... Теперь следущая проблема - тормоза ваще ниачем. Пойду искать темы. Удачи! |
Автор: | tseba [ 29.03.2011 19:27 ] |
Вобщем токашо с гаража... Va_Sha_Renault прав. Сгнила посередине тяга, на фото под номером 11, что сча делать ума не приложу... варить там врятли выйдет, позже выложу фотки с мобилы... ![]() Увеличить фото »» Все фотографии альбома "разное" »» |
