| Подсветка прикуривателя и пепельницы в R19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2289 |
| Автор: | Netman [ 15.11.2004 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Подсветка прикуривателя и пепельницы в R19 |
Вчера обнаружил, что не горит. Лампочку тоже не смог найти. Помогите. Пепельница достается. К самому прикуривателю подходит три провода (2+1 - на ощупь вычислил). Признаков лампочки не обнаружено. Прикуриватель работает. |
| Автор: | Леонид [ 15.11.2004 17:40 ] |
Лампочка внутри самой конструкции прикуривателя. Достаешь "папу", потом внутрь суёшь отвёртку и выкручиваешь винтик, а дальше разберешься. |
| Автор: | R19DT [ 15.11.2004 17:40 ] |
Лампочка у тебя стоит сбоку пепельницы в самом прикуривателе (одета на него), лампочка безцокольная, маленькая, вынимается пинцетом осторожно. Если подождешь до встречи, у меня такие остались. |
| Автор: | Netman [ 15.11.2004 17:45 ] |
У меня в машине полный боекомплект лампочек запасных (даже галогенки есть). Попробую. Не увидел в потемках, как маму доставать. Теперь вроде ясно. |
| Автор: | SERB [ 16.11.2004 11:06 ] |
а там эта лампочка постоянно от контактов отходит. во всяком случае у меня. достаётся пепельница и лампочка пальцем назад затыкивается... |
| Автор: | Nazar [ 16.11.2004 12:33 ] |
SERB писал(а): а там эта лампочка постоянно от контактов отходит. во всяком случае у меня. достаётся пепельница и лампочка пальцем назад затыкивается...
А у меня подсветка коректора фар перестала светить |
| Автор: | Леонид [ 16.11.2004 13:07 ] |
У меня с лампочкой прикуривателя вообще был цирк. 1.Машина выключена, ближний свет выключен. Ключ в замке зажигания и повернут на старт (горит панель) - лампочка в прикуривателе горит. Включаешь ближний свет лампочка тухнет. 2.Заводишь машину с ближним светом лампочка не гори. Потом поковырял там чего-то, стало так. Всё тоже самое как в пункте 1. , только при включенном ближнем не тухнет. Заводишь тухнет. Сейчас в норме. в начале не горит. Включаешь ближний загорается при заведенной и не заведенной машине. То есть всё было перепутано до наоборот. |
| Автор: | SERB [ 16.11.2004 14:57 ] |
Nazar писал(а): SERB писал(а): а там эта лампочка постоянно от контактов отходит. во всяком случае у меня. достаётся пепельница и лампочка пальцем назад затыкивается... А у меня подсветка коректора фар перестала светить Ну и фих с ними. с лампочками. Я когда машину брал почти вся подсветка кнопок включения доп. осветительных и вспомогательных элементов не работала. Поиенял лямпачки. Сейчас опять поперегорали.... Особо не напрягает |
| Автор: | Netman [ 16.11.2004 21:19 ] |
Короче открутил я этот винтик в прикуриватели. Снизу отключилд два разъема. Лампочку не нашел. Все разломал, назад собрать не смог. Беру "помощь клуба". |
| Автор: | Oxygen [ 17.11.2004 3:55 ] |
Netman писал(а): Короче открутил я этот винтик в прикуриватели. Снизу отключилд два разъема. Лампочку не нашел. Все разломал, назад собрать не смог.
Беру "помощь клуба". Помощь же приезжала... а ты... |
| Автор: | Леонид [ 17.11.2004 11:33 ] |
Вот так всегда. А поехал бы к электрику, куда я ездил. Он бы за пару уёв сделал бы всё и ничего не сломал бы. А теперь на прикуриватель попал уёв на 5-10. Инициатива наказуема. Скупой платит дважды. Это тита как я купил колонки в машину бэушные, так они отстарости рассапались при подаче на них звука. А так всё окей было. Выкинул 20 баксов. А теперь новые надо брать за 40. |
| Автор: | Netman [ 17.11.2004 17:18 ] |
Лампочки я буду менять сам. Потому как от выполнения работ (по мере возможности) на машине получаю удовольствие. Я не смог в темноте собрать прикуриватель. Днем соберу. А покупать прикуриватель не буду, тр.к. не курю в машине. Да и что там покупать? Нужно назад провода правильно подсоединить. |
| Автор: | Alex.K. [ 17.11.2004 17:39 ] |
Леонид писал(а): Вот так всегда. А поехал бы к электрику, куда я ездил. Он бы за пару уёв сделал бы всё и ничего не сломал бы. Лёня ты чё, пару баксов за замену лампочки в прикуривателе, которая стоит 0,1 $ Теперь я знаю почему твоя машина так дорого ценится Леонид писал(а): Это тита как я купил колонки в машину бэушные, так они отстарости рассапались при подаче на них звука. А так всё окей было. Выкинул 20 баксов. А теперь новые надо брать за 40.
Не факт что от старости ... мот от положения регулятора громкости ...? |
