| Не хватает напряжения? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2293 |
| Автор: | Oxygen [ 16.11.2004 2:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Не хватает напряжения? |
стоит у меня дополнительный стоп-сигнал из около 40 светодиодов, так вот, когда нажимаешь на тормоз он срабатывает, а если при этом включаешь габариты, ближний свет, то доп. стоп почему-то гаснет, хотя основные лампы работают чего хотят эти светодиоды!?! |
| Автор: | blackwhite [ 16.11.2004 9:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не хватает напряжения? |
Oxygen писал(а): стоит у меня дополнительный стоп-сигнал из около 40 светодиодов, так вот, когда нажимаешь на тормоз он срабатывает, а если при этом включаешь габариты, ближний свет, то доп. стоп почему-то гаснет, хотя основные лампы работают
чего хотят эти светодиоды!?! Подключи правильно стоп-светодиоды и будет тебе счастье. |
| Автор: | Oxygen [ 17.11.2004 3:00 ] |
да вроде бы правильно подсоединено... когда тормозишь с выключенными габаритами и фарами - все работает хотя всякое может быть, но по-моему все же что-то не в подключении... |
| Автор: | Гость [ 17.11.2004 9:41 ] |
В первом приближении я предполагаю, что один проводок заведен на стоп-сигнал, т.е. правильно. А вот второй заведен не на массу авто, а на габариты и/или ближний свет. |
| Автор: | Александр45 [ 17.11.2004 18:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Не хватает напряжения |
Я свой светодиодный стопсигнал специально одним концом завёл на левый поворотник. Теперь когда стоишь по центру дороги и "моргаешь" налево, моргает и стоп, направо- стоп просто горит. Может и нехорошо это, но на том повороте, где я всегда ухожу налево, редкий день обходится без аварии- наезд сзади. |
| Автор: | BigSan [ 17.11.2004 22:48 ] |
Anonymous писал(а): В первом приближении я предполагаю, что один проводок заведен на стоп-сигнал, т.е. правильно. А вот второй заведен не на массу авто, а на габариты и/или ближний свет.
Именно так! --------------------------- А еще отключи голубые светодиода |
| Автор: | Oxygen [ 24.11.2004 12:15 ] |
Поменял проводки, все заработало... написавшим - спасибо! |
