Ремонт двигателя К7М. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=23182 |
Автор: | 1doma [ 20.04.2011 17:05 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт двигателя К7М. |
Меган 96г. Прошел 150 т. Расход в норме, масло не жрет и компрессия ничего-- почти равномерная. Но вдруг конкретно погнало масло из под ГБЦ. Снял голову, перебрал. Потом подумал раз уж влез, посмотрю все. Снял поддон, насос и вот тут возникло пару вопросов по колену и шатунам. Может кто может проконсультировать? |
Автор: | Jacky [ 21.04.2011 0:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт двигателя К7М. |
Не вижу вопроса |
Автор: | 1doma [ 21.04.2011 1:14 ] |
Шатуны болтаются на шейках коленвала. При этом вкладыши практически не изношены, нет следов износа и на шейках коленвала. Или скорее всего я чего-то не вижу. При работе на 3000 об. слышен металлический грохот, который пропадат под нагрузкой. Вопрос как избавиться от громадного люфта. Откуда он взялся при отсутствии износа? Хочу поговорить с человеком, кто знаком с данным двигателем. |
Автор: | Jacky [ 21.04.2011 8:50 ] |
1doma писал(а): Шатуны болтаются на шейках коленвала. При этом вкладыши практически не изношены, нет следов износа и на шейках коленвала. Или скорее всего я чего-то не вижу. При работе на 3000 об. слышен металлический грохот, который пропадат под нагрузкой. Вопрос как избавиться от громадного люфта. Откуда он взялся при отсутствии износа? Хочу поговорить с человеком, кто знаком с данным двигателем. Люфт продольный или поперечный? И желательно в цифрах люфт выразить. |
Автор: | 1doma [ 21.04.2011 11:00 ] |
Беспокоит именно поперечный. Если поворачивать вокруг оси цилиндра(не коленвала) или дергать вдоль нее можно услышать это постукивание шатуна о коленвал. В цифрах не могу пока, гараж за 100 км. Езжу по выходным , там и занимаюсь. |
