| Как снять обивку двери на Рено 19? (-) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2356 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ANDRES023 [ 23.11.2004 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять обивку двери на Рено 19? (-) |
Сломал ручку. Надоело заходить через пассажирское сиденье |
| Автор: | SERB [ 23.11.2004 12:12 ] |
откручивается карман (два самореза), откручиваются два длинных болта в ручке, та в которой кнопки стеклоподъёмников, откручивается маленький винтик в ручку открытия дверей и пластмассовую заглушку та которая на закрывает регулировку зеркал откручиваешь. Чуть приподнимая всю обивку вверх тянешь на себя.... |
| Автор: | Cat [ 23.11.2004 12:51 ] |
SERB писал(а): откручивается карман (два самореза), откручиваются два длинных болта в ручке, та в которой кнопки стеклоподъёмников, откручивается маленький винтик в ручку открытия дверей и пластмассовую заглушку та которая на закрывает регулировку зеркал откручиваешь.
Чуть приподнимая всю обивку вверх тянешь на себя.... В дополнение: 1. Если есть ручка стеклоподъемника - чтобы снять, просто тянешь на себя(не бойся приложить силу, в разумных пределах, конечно). 2. Обивка на пистонах, поэтому тяни ее осторожно, а то сломаешь. Если герметик еще живой, то тянутся будет туго. Это нормально. 3. Если дверь задняя - пепельницу замучаешься вставлять назад |
| Автор: | Netman [ 23.11.2004 13:38 ] |
Еще надо открутить винтик в районе под "крюком", за который тянешь, чтобы дверь открыть. Когда все открутишь, обивку немного вверх надо поятнуть чтобы она вышла с углубения в районе резинки окна. Я еще откручивал пластмаску, которая прикрывает механиз регулировки зеркала заднего вида. |
| Автор: | den [ 24.11.2004 21:40 ] |
я хотел снять обивку задней двери открутил 3 болта но она так не снялоссь как не тянул боялся сломать как снять что бы не сламать |
| Автор: | Netman [ 24.11.2004 21:48 ] |
Приезжай на встречу - поможем |
| Автор: | den [ 24.11.2004 22:12 ] |
Netman писал(а): Приезжай на встречу - поможем
отлично как раз выходной в суботу, если незаметёт то приеду. |
| Автор: | Oxygen [ 24.11.2004 23:37 ] |
очень классно на морозе рабирать, а уж собирать совсем весело... прощай пистоны я все двери разбирал, + еще передние 1 раз + еще 1 раз водительскую пистонофф блин, некоторых уж нету... |
| Автор: | ВС [ 25.11.2004 9:30 ] |
Минимум разбирал все двери по два раза, водительскую ещё + 4 раза и левую пассажирускую +2 раза (центральный замок замерзал), и ни один пистон не поломался (тфу*3), разбираю уже макс за 4 мин, собираю макс за 3 мин. Главное аккуратность, продуманность действий и знание устройства... |
| Автор: | chiffa [ 26.11.2004 12:56 ] |
Она вроде по мануалу еще валиком из матерьяла похожего на сырую резину приклеена. Очень хорошо разрезается широким плоским ножом. |
| Автор: | GROSH 16V [ 26.11.2004 13:08 ] |
согласен с Oxygen, ключевое слово НА МОРОЗЕ... при температуре ниже +10 уже "тянучка" отрывается с трудом (можно сломать обшивку).... пистоны ломаются если собирать слишком усердно и не попадать куда надо.. |
| Автор: | SERB [ 26.11.2004 14:33 ] |
GROSH 16V писал(а): согласен с Oxygen, ключевое слово НА МОРОЗЕ... при температуре ниже +10 уже "тянучка" отрывается с трудом (можно сломать обшивку).... пистоны ломаются если собирать слишком усердно и не попадать куда надо..
и вот именно из за этой липучки вырезал себе по форме целофан и приклеил под обшивку. советую... |
| Автор: | Oxygen [ 26.11.2004 16:13 ] |
сломал пистоны по неопытности, когда первый раз снимал водительскую обшивку как-то на морозе собирал - вот и результат а целофан зачем? липучка и сделана для того, чтобы дверь не ходила туда-сюда, виброизоляция... кстати, может быть кто встречал такую строительную липучку в тюбике, как силикон!? сразу скажу, знаю, что липучка в бочках есть на стройках... |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 26.11.2004 16:43 ] |
Oxygen писал(а): сразу скажу, знаю, что липучка в бочках есть на стройках...
Только эта хранцузская как то лучше липнется |
| Автор: | Alex.K. [ 28.11.2004 12:05 ] |
"Липучка" есть у меня на складе 8) , мы торгуем ею ... Могу при следующей поездке в Минск прихватить кг 20 на всех |
