Проблема с топливной системой 1.5 dci https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=23593 |
Автор: | Александр87 [ 30.05.2011 22:25 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с топливной системой 1.5 dci |
Люди помогите. Проблема с давлением в топливной системе.При наборе более 3-х тыс. оборотов загораются ошибки стоп,двигатель,спираль и пила. Газ отпускаю ошибки исчезают.И с обратке на насосе солярка идет с воздухом,на подачу без. |
Автор: | _eagle_ [ 31.05.2011 0:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с топливной системой 1.5 dci |
...наиболее вероятная причина слив форсунки в обратку...а ошибка у тебя по давлению |
Автор: | Александр87 [ 31.05.2011 8:14 ] |
да. ошибка по давлению в топливной системе. до этого менял насос,так как была стружка в баке. если это форсунки то почему воздух идет с насоса, а не с обратки форсунок. до замены насоса выдовала ошибку по 1 форсунки. я возил на стед ее она была полностью рабочая. |
Автор: | _eagle_ [ 31.05.2011 9:11 ] |
груша нормальная? |
Автор: | Александр87 [ 31.05.2011 9:20 ] |
вроде да. |
Автор: | Александр87 [ 31.05.2011 15:42 ] |
еще грешу на сальник в насосе который за шкивом. но как это проверить?да забыл сказать давление на холостом ходу постоянну прыгает с 228 до 232.и когда ошибки загораются машина все равно нормально продолжает разгонятся без провалов. |
Автор: | arbuzz [ 2.06.2011 9:41 ] |
Александр87 писал(а): еще грешу на сальник в насосе который за шкивом. но как это проверить?да забыл сказать давление на холостом ходу постоянну прыгает с 228 до 232.и когда ошибки загораются машина все равно нормально продолжает разгонятся без провалов. это начало конца. у тебя проблемма с обраткой форсунок - одна или 2 сливают. вот и не держится давление в рампе. у тя рампа форсы и насос DELPHI а это для них самая частая проблемма. починить можно за день. тока удовольствие не из дешёвых. и предстоит выяснить износ насоа - возможно чинить не себе а на рынок. хочешь - приезджай я тебе за 10 минут продиагностирую форсунки - сам всё увидиш |
Автор: | Александр87 [ 3.06.2011 16:38 ] |
спасибо за помощь. форсы на диагностику. а сколько у тебя ремонт форсунки? |
Автор: | arbuzz [ 3.06.2011 22:23 ] |
всё в личке. |
