autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
АКПП,Блок электроники
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=23700
Страница 1 из 1
Автор:  INGVAR [ 8.06.2011 22:32 ]
Заголовок сообщения:  АКПП,Блок электроники
Привет! Погибаю!1998 год,АКПП,объем 2.0,бензин,на сервисе сказали масло в коробке не меняется,так ли это? сейчас при разгоне загорается пила,есть ли связь?
Автор:  Beduin [ 9.06.2011 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: АКПП,Блок электроники
1998 год,АКПП,объем 2.0 -- помойму это AD4. нужно не просто менять масло, а очень нужно менять масло. вообще ее на руках носить нада.
а пилу - смотреть компьютером.
и что значит не меняется?? даже в моей zf4hp20 можно поменять при желании, хотя и не написано что это нужно..
Автор:  venscorp [ 9.06.2011 20:57 ]
А по-моему это SU0 а не AD4 и масло менять тоже необходимо... на щупе скорее всего написано D2E... хотя я катаюсь на свой страх и риск на D3
Автор:  INGVAR [ 9.06.2011 21:52 ]
может покажете ссылки-схемы по АКПП, или подскажете как тое масло проверить и заменить,я полный ламер в этом только юзаю
Автор:  Mikle [ 13.06.2011 21:43 ]
Надо бы для начала коробас идентифицировать. Фото крупным планом подкапотного пространства в студию!
Автор:  Beduin [ 14.06.2011 15:49 ]
или хотябы что за машина то? :)
Автор:  INGVAR [ 21.06.2011 10:06 ]
Рено Меган сценик 1998 г(август). V 2.0,бензин, АКПП,пила конкретно загорается при 2000 оборотов
Автор:  INGVAR [ 22.06.2011 19:21 ]
Был на диагностике,сказали давление в коробке от того и пила горит,где чинят, куда обратиться???????????????заранее благодарен
Автор:  Григорьевич [ 22.06.2011 23:09 ]
АКПП у тебя DPO. "Слег" регулятор давления. см/л.
Автор:  INGVAR [ 1.07.2011 11:34 ]
Уважаемый Григорьевич, где можно починить, что такое регулятор давления? где он? что такое см/л?,заранее премного благодарен
https://www.phpbb.com/
