Нужен совет компрессия 7.5/7.5/13/13 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2378 |
Автор: | vad_luch [ 25.11.2004 15:30 ] |
Заголовок сообщения: | Нужен совет компрессия 7.5/7.5/13/13 |
Авто Рено Лагуна 1.8 моно газ/бензин 95г.в. Проблемма следующая : компрессия 7.5/7.5/13/13 движок на холостых работает неустойчиво и упала мощность при скорости 60 на четвертой передаче такое впечатление что двигатель как-бы подтраивает. На сервис центре сказали нужно головку блока делать (подгорели седла клапанов по причине эксплуатации автомобиля на газу). Кто встречался с такой проблемой?/ Стоит ли ремонтировать голову или просто купить Б/У?. А может быть не в голове дело? |
Автор: | RuslanD... [ 25.11.2004 16:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет компрессия 7.5/7.5/13/13 |
vad_luch писал(а): ....... А может быть не в голове дело?
что бы ответить надо все таки разобрать !!!! а про последствия на голове - есть картинка на Ремонтах авто ниже по форуму посмотри - тема про газ. ![]() а вообще могут быть и кольца и прокладка и еще чего нить ![]() |
Автор: | blackwhite [ 25.11.2004 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Почему из-за газа прогорели клапана? Маслосъемные колпачки сношены, наросла масляная шуба на седлах, вот она и прожгла клапана. |
Автор: | Гость [ 25.11.2004 23:10 ] |
Кто встречался с такой проблемой?/ Стоит ли ремонтировать голову или просто купить Б/У?. А может быть не в голове дело? Капиталить мотор. Но сначало попробовать химическую очиску комеры сгорания (разкоксовать кольца) в полне возмозможно залегли. Все станет ясно когда снимеш головку. |
Автор: | RuslanD... [ 25.11.2004 23:13 ] |
а может и не прогорели - просто отложения недают сто процентной посадки. ![]() Смотреть надо - лишнее битье языками о пустом. |
Автор: | Алекс45 [ 27.11.2004 20:18 ] |
Заголовок сообщения: | Клапана |
rusland76 писал(а): а может и не прогорели - просто отложения недают сто процентной посадки.
![]() Смотреть надо - лишнее битье языками о пустом. Неплохо было бы залить в цилиндры кубиков по 10-15 моторного масла и померить компрессию. Если стала нормальная- значит залегли кольца. Если не изменилась абсолютно- окончились клапана, скорее всего выпускные, т.к. у газа октановое число близко к 100 и горит он дольше, следовательно и выпускные клапана греются сильнее. |
Автор: | RuslanD... [ 27.11.2004 21:49 ] |
замечательное предложение , кстати и для того чтобы поршня потом не скидывать и вдруг оно так и сразу камень с души (голова то дороже!!!) |
