| Поменял аккумулятор и не заводится((( https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2398 |
| Автор: | DD [ 30.11.2004 2:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Поменял аккумулятор и не заводится((( |
вечером поставил , с утра аккумулятор сдох... поехал купул машинке новенький, а она не хотит заводиться крутит, но не хватает. сразу завелась , но жутко троила.... мои предположения - свечи..... ваши....... - жду..... что и как исправлять буду потом опишу... |
| Автор: | BigSan [ 30.11.2004 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: поменял аккумулятор и не заводится((( |
DD писал(а): вечером поставил , с утра аккумулятор сдох... поехал купул машинке новенький, а она не хотит заводиться крутит, но не хватает.
сразу завелась , но жутко троила.... мои предположения - свечи..... ваши....... - жду..... Впервые и за одну ночь сдох? Смотри все трубочки и проводочки, скорее всего при смене акум. что-то сдернул. |
| Автор: | Alex.K. [ 30.11.2004 10:33 ] |
Мои предположения - стартер... всю нагрузку на себя забирает, мот еще щетки сбохли в нем ..
| Автор: | BigSan [ 30.11.2004 10:47 ] |
Alex.K. писал(а): Мои предположения - стартер... всю нагрузку на себя забирает,
мот еще щетки сбохли в нем ..Неа, она же завелась первый раз, но "ужасно троила". Да и если стартер все на себя забирает - видно по лампочкам на панели. Пневмотрубочку где-то зацепил или провода. |
| Автор: | DD [ 30.11.2004 10:51 ] |
стартер крутит!!!! |
| Автор: | R19DT [ 30.11.2004 10:57 ] |
Похоже у свечей зазор большой - поменяй на новые. |
| Автор: | Netman [ 30.11.2004 13:40 ] |
Стандартыне действия: 1. Проверить землю. 2. Проверить как клемы закреплены. 3. Провода 4. Свечи 5. Распределитель. |
| Автор: | blackwhite [ 30.11.2004 14:57 ] |
Когда АКБ менял на "+" все провода вернул? |
| Автор: | ВС [ 30.11.2004 15:21 ] |
blackwhite писал(а): Когда АКБ менял на "+" все провода вернул?
Апсолютно верно, без второго провода топлива не будет (насос не работает). А завелось первый раз потому что малёхо было... |
| Автор: | den [ 1.12.2004 22:57 ] |
DD писал(а): сразу завелась , но жутко троила....
У меня такое было когда полностью сдох акумулятор, зарядил акумулятор завел, но когда работала сильно троила дергалась плохо ехала, но потом поработала проехал немного и всё стало нормально я думаю что просто комп сбился и пока он отрегулировал зажигание она троила. |
| Автор: | DD [ 2.12.2004 0:55 ] |
все было , как я и предпологал.... загадились и зазоры немеряные............... вот!!!!! |
| Автор: | Alex.K. [ 2.12.2004 9:53 ] |
мот еще щетки сбохли в нем .. |
