| Педаль тормоза https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2478 |
| Автор: | Malchish [ 13.12.2004 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Педаль тормоза |
Всем привет! Начал замечать такую весчь: На светофоре или просто при любой остановке при выжатой педали тормоза (даже при слабом нажатии) чувствуется неакя переодическая вибрация педали тормоза, некие толчки, как будто где-то на конце тросика - передаются в педаль с периодичностью в 1-2 секунды. Так нужно? или че-то не то? |
| Автор: | Dervik [ 13.12.2004 11:38 ] |
ABS в машине есть ? |
| Автор: | Malchish [ 13.12.2004 12:55 ] |
Да есть. Но если ты намекаеш на работу АБС - то это не то, ведь те симптомы, которые я описал происходят в стоячем положении, а не тогда когда слышен визг тормозов и видно как стремительно приближается впередистоящее дерево, при етом бещенно стучит педаль тормоза намекая что АБС пытается уберечь тебя от бада-бума... |
| Автор: | Dervik [ 13.12.2004 13:06 ] |
| Автор: | Malchish [ 13.12.2004 13:41 ] |
Даа может быть и стоит. А какой стенд имелся ввиду? тот на котором протряхивают всю подвеску (4 валика в полу) или что-то спец. для тормозов ? |
| Автор: | blackwhite [ 13.12.2004 13:47 ] |
При любом нажатии на педальку тормоза, если установлен АБС, срабатывает насос АБС. Если при нажатии на педальку чувтсвуются вибрация, наверное насос неравномерно качает. |
| Автор: | Dervik [ 13.12.2004 13:48 ] |
не в курсе но знаю что есть такие, но меня знакомый ездил, там его подключали и проводили полностью диагностику АБС |
| Автор: | Malchish1 [ 13.12.2004 14:01 ] |
blackwhite писал(а): При любом нажатии на педальку тормоза, если установлен АБС, срабатывает насос АБС. Если при нажатии на педальку чувтсвуются вибрация, наверное насос неравномерно качает.
О! Похоже оно. И че с этим делать теперь? Это ваабще нормально или не-очень? Ну качает себе неравномерно - и фиг с ним, или это признаки сдыхания девайса и пора его колупать? - вообще конечно мне это не мешает, но если это не норма - то тормоза все-таки весчь серьезная... |
| Автор: | blackwhite [ 13.12.2004 15:02 ] |
Конечно, ненормально, но жить с этим можно. А если сдохнет насос, то тормоза должны остаться - всего-навсего АБС перестанет работать. |
| Автор: | Malchish [ 13.12.2004 15:05 ] |
ок, спасибо за пояснения. будем жить. |
