autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Экономия бензина
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2485
Страница 1 из 1
Автор:  Dima_k [ 14.12.2004 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Экономия бензина
Подскажите,установлена ли система ЭПХХ на турке 97г.двигатель C2L.Не зря же в карб.воткнули э.магнитный клапан?А если ЭПХХ не стоит то зачем же он там нужен?
Автор:  Beloshed [ 14.12.2004 20:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Экономия бензина
На такой мотор ставится три различных карбюратора, каккой у тебя стоит не извесно, но мне кажется это у тебя электро магнитный клапан холостого хода.
Автор:  BigSan [ 15.12.2004 0:40 ]
или отсекатель топлива при торможении двигателем
Автор:  Dima_k [ 15.12.2004 10:29 ]
Отсекатель топлива при торможении двигателем - это и есть ситема ЭПХХ(Экономайзер принудительного холостого хода),но питание с э.клапана не снимается (проверял в динамике с помощью светодиода с резистором).И по этому не понятно зачем стоит клапан ведь его можно заменить болтом и эффект не изменится.Сломал всю голову для чего турки его туда воткнули?
Автор:  Angel [ 15.12.2004 13:05 ]
М.б. работа клапана строится ни изменеии параметров силы тока\напряжения. Если в малых размерах, то не каждый светодиод покажет. Лучше с обычной лампочкой экспериментировать, там это больше заметно.
Автор:  Dima_k [ 15.12.2004 13:13 ]
С лампочкой пробова тоже - результат такой-же.
https://www.phpbb.com/
