| Мой Сафран 2.2 12v пустил шептун, SOS!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=25240 |
| Автор: | BADARIK [ 25.10.2011 15:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Мой Сафран 2.2 12v пустил шептун, SOS!!! |
Всем привет, а ну знатоки кто чего думает по этому поводу Cуть проблемы такова. При заводке машины утром фонтан масла в моторном отсеке, такое давление что выдавливает резинку с под фильра масляного и от туда, буквально за 5сек выгоняет литра три масла. Теперь всё по порядку Месяца полтора назад заметил когда на холодную заводишь давление масла по стрелке начало зашкаливать(до этого показывало на 3/4 по шкале) Но как бы с прогревом всё становилось на свои места и особого беспокойства не видел, а тут на тебе утром завожу шипение и фонтан масла. Фильтр масляный поменял думал может поможет но на новом фильтре тоже самое. Такой момент когда в системе масла мало меньше минимума на щупе, заводишь нормально только доливаешь и опять с под резинки фильтра часть резинки выдавливает и от туда фонтан масла. Из мыслей что приходит в голову это редукционный клапан в маслонасосе шалит. |
| Автор: | Gerik11 [ 25.10.2011 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мой Сафран 2.2 12v пустил шептун, SOS!!! |
Похоже что это клапан ,вскрытие по |
| Автор: | KORZHIK [ 25.10.2011 17:47 ] |
а может система отвода картерных газов забилась как-то? |
| Автор: | BADARIK [ 25.10.2011 18:06 ] |
KORZHIK писал(а): а может система отвода картерных газов забилась как-то? Картерные газы в этом случае не причём. Может кто знает как проверить работоспособность редукционного клапана? |
| Автор: | Gerik11 [ 25.10.2011 18:12 ] |
BADARIK писал(а): KORZHIK писал(а): а может система отвода картерных газов забилась как-то? Картерные газы в этом случае не причём. Может кто знает как проверить работоспособность редукционного клапана? Надо разбирать и смотреть ,почему он подклинивает |
| Автор: | BADARIK [ 25.10.2011 19:09 ] |
Как вариант из-за налётов грязи может клинить. Просто машина у меня три месяца и когда я клапана регулировал после покупки машины сняв клапанную крышку и не понравилось мне какой то налёт густой был но не прикипевший Хотя дедушка у которого покупал говорил что лил только эльф |
| Автор: | Gerik11 [ 26.10.2011 9:48 ] |
BADARIK писал(а): Как вариант из-за налётов грязи может клинить. Просто машина у меня три месяца и когда я клапана регулировал после покупки машины сняв клапанную крышку и не понравилось мне какой то налёт густой был но не прикипевший Хотя дедушка у которого покупал говорил что лил только эльф Разбери и хорошо промой ,может што попало под клапан |
| Автор: | BADARIK [ 2.11.2011 22:48 ] |
Машину отремонтировал, трабл оказался в редукционном клапане который просто заклинил сам поршенёк(от чего не понятно) Маслонасос разобрал и погрузил часть которая с клапаном на пол дня в растворитель чтобы откисло ну и после всё как положено почистил, собрал, поставил и поехал. Ещё на всякий случай промыл промывкой для двигателя Лукойл на основе минерального масла с моющими присадками эфект деньги на ветер какого цвета залил масло поработала 20мин слил точно такого же цвета(светлого) как и заливал, что оно там очистило не знаю, хотя движок не чистый внутри. |
