Щелчок https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2558 |
Автор: | Аптекарь [ 27.12.2004 17:47 ] |
Заголовок сообщения: | Щелчок |
R19, 1,7. Заменили мне на СТО трос сцепления. теперь, когда педаль выжимаешь, то в самом низу слышен щелчок. звук такой, как пластмасска какая-то ломается....или типа того. Может, сталкивался кто? помогите кто чем может, люди добрые. ![]() |
Автор: | RuslanD... [ 27.12.2004 18:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
я вообще не добрый человек, но могу понажимать тебе педаль, а ты в это время будешь делать визуальный осмотр всех деталей по цепочке. ![]() |
Автор: | Netman [ 27.12.2004 19:49 ] |
Там вроде бы есть какая-то регулировка хода педали. Точно не уверен, но слышал об оной. Может она щелкает. И еще знаю, точно что внутри педали 2 алстиковые втулки. Может они уже срабатываются? У меня при этом педаль сцепления ходила влево-вправо немного. После замены втулок все прошло. Покупал новый под заказ у дилера. |
Автор: | zig [ 27.12.2004 22:19 ] |
Во! У меня то-же както щелкало ( при этом пидаль вс уходила), и в один момент лопнул тросс сцепления. А ввобще в твоем случае я думаю щелкают сектора устройства авторегулировки сцепления (или стерлись или несовпадают) |
Автор: | BigSan [ 28.12.2004 0:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Щелчок |
Аптекарь писал(а): R19, 1,7.
Заменили мне на СТО трос сцепления. теперь, когда педаль выжимаешь, то в самом низу слышен щелчок....: Так в чем дело? Езжай на это СТО и пусть посмотрят и объяснят что к чему. Они должны были все сделать оКэй. Если хочешь получить конкретный ответ, поезжай к доброму человеку Русланду и попроси его послушать, пока будешь сам нажимать. Можешь и ко мне обратиться. ![]() Вообщем, надо смотреть. А теоретически все может быть и ботинок может скрипеть. |
Автор: | Леонид [ 28.12.2004 10:54 ] |
Неправильно поставили. Скорее всего не продели трос через ушко на секторе. И он теперь ходит по боковой канавке и щёлкают там есть такие две фигнюшки не знаю как называются. У меня что-то похожее было когда неправильно первый раз трос поставил. |
Автор: | Dervik [ 28.12.2004 12:37 ] |
у меня тоже вчера один раз щелкнуло на перекрестке потом во двор завернул и со вторым щелчком педаль сцепления в пол ушла ![]() ![]() а у тя или действительно не правильно поставили или авторегулятор возможно из паза выскакивает (пружинка такая) |
Автор: | R19DT [ 28.12.2004 14:02 ] |
Трос лежит неправильно или не защелкнут в переборке моторного отсека. Должен проходить железной завальцовкой через полукруглый пазик на верхней части трещетки - туда он мог на ощупь не пролезть и умелые ребята его проложили сбоку и трещетка не может стать на место и постоянно пытется выбрать свободный ход. Заканчивается это - если вовремя не переделать - обрывом троса сцепления. |
Автор: | Аптекарь [ 28.12.2004 14:56 ] |
Dervik писал(а): у меня тоже вчера один раз щелкнуло на перекрестке потом во двор завернул и со вторым щелчком педаль сцепления в пол ушла
![]() ![]() не так щелкает, так неделю назад щелкало, когда старый трос рвался))) |
Автор: | Аптекарь [ 28.12.2004 15:10 ] |
А может кто-нить знающий подъедет сегодня 28.12 в 19 или 20 часов в район Агата. тама я чинился. и расскажет моим яйцеголовым друганам-автомеханикам про енти все защелки-пластмасски, а? 6-318-310 мой тилипон. звоните вечерком, я там постараюсь быть. |
Автор: | Леонид [ 28.12.2004 17:10 ] |
Подъехать не могу, но залезть туда рукой и проверить могу, если сам приедешь к офису, с фонариком. Опыт есть я три раза сам менял трос. |
Автор: | Аптекарь [ 29.12.2004 9:49 ] |
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Источник звука обнаружен. это оказался кусок обшивки пола, цепляющийся за педаль. ![]() Зря на механиков грешил..... |
