| Рено Меган Сценик проблема с каробкой. Помогите! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=25584 |
| Автор: | Мамант [ 20.11.2011 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено Меган Сценик проблема с каробкой. Помогите! |
Рено Меган Сценик 1.6i 1999г. 5-мкпп Проблема такая: В коробке передач на 2,3 и 5 передачах появляется жужжание, когда отпускаешь педал газа он пропадает. В процессе езды рычаг переключения бЪет назад |
| Автор: | Aleksey [ 20.11.2011 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рено Меган Сценик проблема с каробкой. Помогите! |
Воет коробка и что? Это Рено. При отпускании педали газа снимается нагрузка, и вой пропадает. Рычаг бьет всегда, если сильно, то пора менять опоры двигателя. |
| Автор: | ms_des [ 20.11.2011 19:09 ] |
для начала проверь уровень масла |
| Автор: | Aleksey [ 20.11.2011 19:11 ] |
Это не поможет, но просто так проверить можно. А вдруг его мало))) |
| Автор: | ms_des [ 20.11.2011 19:25 ] |
Aleksey писал(а): Это не поможет, но просто так проверить можно. А вдруг его мало))) Ну если уже жужжит, то возможно и не поможет. Но вот бывало, что банальная доливка масла убирала подвывание на высших передачах. |
| Автор: | Мамант [ 20.11.2011 20:13 ] |
подушки двигателя поменял 2 из 3. Масла уровень номальный. |
| Автор: | ms_des [ 20.11.2011 21:53 ] |
снимать коробку и разбирать. Похожие симптомы были у меня на первом мегане. Жужжало, в рычаг било. Поехал снимать кПП и не доехал - рассыпалсо подшипник на вторичном валу. б/у КПП обошлась тогда в 250 у.е. |
| Автор: | Мамант [ 21.11.2011 17:24 ] |
Dezz спасибо за подсказку! Мне мастер сказал тоже самое! |
