"Горят" катушки на 2-ом цилиндре! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=25619 |
Автор: | Alexa_Sha [ 23.11.2011 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | "Горят" катушки на 2-ом цилиндре! |
Может кто поможет: за год сгорели две катушки зажигания на втором цилиндре! В чем может быть причина? |
Автор: | qwerty [ 23.11.2011 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Горят" катушки на 2-ом цилиндре! |
Сгорели... как дрова? Или пробило высокое? Или расплавились от перегрева? Поподробнее плиз! |
Автор: | Alexa_Sha [ 23.11.2011 12:29 ] |
qwerty писал(а): Сгорели... как дрова? Или пробило высокое? Или расплавились от перегрева? Поподробнее плиз! "Горят" - в смысле выходят из строя (не искры на 2-ой цилиндр, внешний вид не меняется). |
Автор: | qwerty [ 23.11.2011 12:50 ] |
Alexa_Sha писал(а): ... внешний вид не меняется). А сопротивление обмоток? |
Автор: | KORZHIK [ 23.11.2011 13:14 ] |
Alexa_Sha писал(а): qwerty писал(а): Сгорели... как дрова? Или пробило высокое? Или расплавились от перегрева? Поподробнее плиз! "Горят" - в смысле выходят из строя (не искры на 2-ой цилиндр, внешний вид не меняется). как вариант старые провода в сырую погоду пробивают на массу и получается большая нагрузка на катушку ) а может сами катушки китайския некачественные) |
Автор: | vinnivinni [ 23.11.2011 13:34 ] |
Я за вариант с Китаем +1 |
Автор: | Aleksey [ 23.11.2011 20:51 ] |
Какие ещё провода? Там нет ВВ проводов. Вариантов немного. Либо "левые" катушки, либо проблемы со свечой этого цилиндра. |
Автор: | _eagle_ [ 23.11.2011 21:08 ] |
Aleksey писал(а): Какие ещё провода? Там нет ВВ проводов. Вариантов немного. Либо "левые" катушки, либо проблемы со свечой этого цилиндра. ... а какие ешо провода у 2л 8 клопов мотора идут на свечи ![]() |
Автор: | Alexa_Sha [ 24.11.2011 11:38 ] |
Свечу менял (стоит новая), провода менял, катушки - первая была родная, вторую брал на разборке б/у. |
Автор: | Ankoor [ 24.11.2011 11:50 ] |
Наверное потому быстро и сгорела что б/у. Новую попробуйте. |
Автор: | Aleksey [ 24.11.2011 19:09 ] |
А елки, так у него F3R с ВВ проводами))) Тогда все может быть. |
