| Замена подшипников генератора (фото). https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=26042 |
| Автор: | klen [ 3.01.2012 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена подшипников генератора (фото). |
Не так давно , появился неприятный писк в районе генератора.... решил не затягивать и заменить подшипники . Для моего Valeo 70А - подшипники 200 (6200) и 203 (6203). Взял середнячёк NTN - отлично зарекомендовавшая себя марка.... лично для меня ! Рекомендую вдобавок прикупить пластиковый колпачёк, вкоторый "садится" малый подшипник (у меня был запасной , поэтому не покупал). Снимаем шкив .... зажал в тисках в двух кусках толстой резины. ![]() Открутив два болтика снимаем щёточный узел . Износ моего - минимальный .... "кольца" ,тоже, откатают ещё не мало тысяч. Поэтому на них не заостряемся. ![]() Выкрутив стяжные болты - половиним агрегат. ![]() К сожалению, съёмников под такие маленькие подшипники , у меня нет ![]() Внутренние кольца ослабляем при помощи балгарки и раскалываем ( ![]() "Голый" ротор ... ![]() Запрессовываем новые подшипники и производим сборку в обратной последовательности.
| Автор: | Aleksey [ 3.01.2012 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена подшипников генератора (фото). |
NTN это не середнячок, а очень хорошая марка. В остальном у меня так и было, только менялось почти все сразу (кольца, подшипники, щетки). |
| Автор: | KORZHIK [ 4.01.2012 11:01 ] |
ну некоторым и русские со жданович с поле чудес подходят подшипники по 5 тыс за штуку )) |
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.01.2012 18:02 ] |
Поглядел отчёт...буду знать как менять, а то с малого за замену с подшипниками взяли 50 уголовных. ) |
| Автор: | KORZHIK [ 4.01.2012 19:31 ] |
Nitrat3000 писал(а): Поглядел отчёт...буду знать как менять, а то с малого за замену с подшипниками взяли 50 уголовных. ) хз, работа вроде стоит около 100 тыщ |
| Автор: | Aleksey [ 4.01.2012 19:43 ] |
50 это надувалово. Замена 2 подшипников и колец стоит около 30 у.е. при том что кольца ихние. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.01.2012 20:43 ] |
Так и знал что развели его. И еще у него почему то шток или на чем там крыльчатка сидит двигается на пару сантиметров к генератору и обратно. И переодически трет крыльчатка об генератор. Пришлось отогнуть лопости. У меня никуда не двигается. Так должно быть или косяк тех кто менял? |
| Автор: | Aleksey [ 4.01.2012 20:47 ] |
Осевого люфта не должно быть совсем. На ощупь не ловится. |
| Автор: | klen [ 4.01.2012 20:55 ] |
Nitrat3000 писал(а): Так и знал что развели его. И еще у него почему то шток или на чем там крыльчатка сидит двигается на пару сантиметров к генератору и обратно. И переодически трет крыльчатка об генератор. Пришлось отогнуть лопости. У меня никуда не двигается. Так должно быть или косяк тех кто менял? |
| Автор: | Aleksey [ 4.01.2012 21:04 ] |
Может 0,5 см?)) |
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.01.2012 21:09 ] |
Спасибо алексей. Буду вскрывать моск тому кто делал. Ходит по виду 2 см. Довольно долеко можно оттянуть крыльчатку и потом во время езды она придвигается к генератору и скребет по нему. |
| Автор: | Aleksey [ 4.01.2012 21:10 ] |
Так это ж и ремень должен изламываться? Ему же писец придет мгновенно. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.01.2012 22:21 ] |
Ремень 2 тыс. Прошел вроде нормальный. Пусть едит к ним и все устроняют |
