| Обогрев заднего стекла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2642 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | XpoH [ 10.01.2005 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Обогрев заднего стекла |
Дабы не писать прелюдии к вопросу... Вообщем отвалился контакт, который был припаян непосрерственно к самому стеклу (т.е. от стекла к проводу). Господа, может кто сталкивался с такой проблемой, или знает где ее решить? |
| Автор: | Dervik [ 10.01.2005 11:08 ] |
Припаять, приклеить токопроводимым клеем ? |
| Автор: | XpoH [ 10.01.2005 11:15 ] |
Как туда попасть? Там резинка ничего не видно да и не понятно как ее снять. На ощупь не получалось (уже пытался). |
| Автор: | KochA [ 10.01.2005 18:39 ] |
XpoH1k Я сам интересовался, т.к. у меня все четыре оторваны, когда стекло меняли, по телефону 285-14-55, 227-11-54 сказали, что по 10 тысяч с гарантией за один, но я так и не добрался |
| Автор: | XpoH [ 11.01.2005 10:34 ] |
Kocha спасибо, позвоню после скажу как там и почем. |
| Автор: | Valentine [ 11.01.2005 12:03 ] |
Токопроводящий клей не пройдет - много ампер не пропустит - большое сопротивление... Технология: остатки контакта на стекле зачищаются. Слева и справа от него эпоксидкой к стеклу приклеиваются две гаечки, затем винтиками аккуратненько привинчивается новый контакт (идеально - графитовая щетка от пылесоса или дрели с медным выводом - и сначала её притереть к месту бывшего контакта). Длина винтиков такова - чтоб не продавить стекло через гаечку. Под контакт - вазелинчика (иначе если плохой контакт - будет локальный нагрев и стекло могет лопнуть).... Работает как новое.... |
| Автор: | Omnuc [ 16.12.2005 9:18 ] |
Я по поводу отсутствия обогрева заднего стекла. У меня на Лагуне было. Прочитал все что тут у Вас написано по этому поводу и полез. От предохранителя над педалью сцепления долез до заднего левого крыла. Там под обшивкой нашел хитрый (читай неразъемный) разъем, как раз под лампочкой подсветки багажника. Как я уже заметил разобрать его мне не удалось (боялся повредить соседние провода), так что пришлось перекинуть соплю (снять изоляцию с белого провода, который подходит к разъему; тоже с изоляцией белого с зеленой полосой провода, который отходит от разъема; перекинуть дополнительный кусок провода от одного к другому и все тщательно изолировать). |
| Автор: | SUA [ 5.09.2006 9:54 ] |
Господа! Пропал обогрев нижней половины заднего стекла Есть мысли в чем может быть проблема? Обрыв половины нитей? |
| Автор: | Dervik [ 5.09.2006 11:08 ] |
SUA, скорее всего - ДА, берешь тестер и погнал нитки "звонить" , найдешь места разрывов |
| Автор: | DenisL [ 5.09.2006 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | нити |
отклеивал значок шипы из под стекла отклеил заодно и покрытие с дорожек (на предыдущих 3-х наших а/м нити "в стекле" были и им ничего при таком действии, а тут оборвал не думал что снаружи наклеены...) купил восстанавливающий состав для нитей обогрева американский за 7$ - восстановил полностью дорожки (самая длинная около 11 см.) греет нормально, но по причине того что восстановленные участки получились чуть толще чем основная нить нагрев в восстановленных местах идет чуть интенсивнее.
| Автор: | SUA [ 5.09.2006 12:28 ] |
Вроде как ничего от стекла не отрывал |
| Автор: | VAD))) [ 6.09.2006 20:46 ] |
У меня на хэтче контакт никакой резинкой закрыт не был (стекло похоже меняли). контакт был отрорван. каауратно почистил токопроводящий слой на месте крепления контакта, взял 40вт пайльник, канифоль и спокойно припаял контакт по периметру. Главное - сильно не греть, чтобы стекло не лопнуло. |
| Автор: | RudMax [ 7.09.2006 11:39 ] |
Вчера полез проверить, почему не работает обогрев- оказалось левый по ходу разъем выдернут. Воткнул. Самое интересное, что после включения обогрева, стало глохнуть радио
У кого какие мысли? |
| Автор: | Dervik [ 7.09.2006 11:49 ] |
Max7828, возможно генератору пора щетки менять - не хватает его и на обогрев и на радива |
| Автор: | MIRAG [ 23.09.2008 13:41 ] |
Лагуна универсал. Оторваны оба контакта на заднем стекле. Ни электрили, ни стекольщики не берутся ремонтировать, мотивируя тем, что при пайке стекло может лопнуть, а если ещё и плохая пайка то в мороз от перепада температур лопнет. Помогите решить проблему. |
