| Замки плохо закрываются... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2649 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Алексей2003 [ 10.01.2005 14:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Замки плохо закрываются... |
В рено-19 центральный замок и когда похолодало стали плохо закрываться некоторые замки... Выручает кнопка закрытия-открытия замков на приборной панели, а водительскую дверь ключом закрываю... Что можно сделать или моторчики надо менять? Если на кнопку закрытия нажать, то раза с 3 собачки замков полностью влазят( ну в пределах нормы-чтобы закрыто было) |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2005 15:26 ] |
Грязь + влага на механизмаз замков. Снимать механизмы замков, промыывать/чистить. Смазывать (всё остальное по боку), желательно нигролом. Моторчики тут ни причём. |
| Автор: | blackwhite [ 10.01.2005 16:05 ] |
Alex.K. писал(а): Моторчики тут ни причём.
Как это ни причем. Если на это дело забить, то и моторчики придется ремонтировать либо новые ставить. |
| Автор: | Астер [ 10.01.2005 17:06 ] |
аналогично. летом все пропало, стало тип-топ открывать-закрывать, а с холодами опять стало заедать вывод один - разбарать панель двери и чистить, смазывать трудоемкая ли эта работа? сколько часов потребуеться это проделать самому? может клей, инструмент какой? |
| Автор: | Malchish [ 10.01.2005 17:32 ] |
100% - только смазать и больше ничего не нужно - продел энету операцию недавно со своей мафынкой - все тип-топ - открываются и закрываются дверки как на новой. снимаеш обшивку - и солидолом все что движеца, а моторчики тут не причем - это-ж тока на холоде - смазка мерзнет... Вдшка поможет но не надолга - ДАЕШ СОЛИДОЛ! а заодно еще фиксаторы дверей подрегулируй - и будет тебе щастя.
Сьем обшивки - 10-15 минут инструменты - отвертка со звездочкой и все. |
| Автор: | Netman [ 10.01.2005 18:33 ] |
Для начала попробывать смазывать. Например, перед зимой. Я смазываю моторным маслом. |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2005 18:46 ] |
Всё же рекомендую именно НИГРОЛ, моторное масло или СОЛИДОЛ высыхают в разы быстрее .
Промазал себе нигролом, две зимы - полет нормальный |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2005 18:49 ] |
blackwhite писал(а): Alex.K. писал(а): Моторчики тут ни причём. Как это ни причем. Если на это дело забить, то и моторчики придется ремонтировать либо новые ставить. Так речь ведем о причине, а не о следствии |
| Автор: | Netman [ 10.01.2005 18:56 ] |
Alex.K. писал(а): НИГРОЛ
Что это такое и где берут? Сколько стоит ориентировочно? |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2005 19:10 ] |
Масло трансмиссионное летнее предназначено для смазывания редукторов промышленного оборудования, трансмиссий, коробок передач и задних мостов тракторов и другой с/х техники. ТУ У 38101529-01 Купить может можно на заправках каких древних .. Меня угостил 0,5л знакомый "кулибин" |
| Автор: | RuslanD... [ 10.01.2005 23:43 ] |
Alex.K. ты бы ему проще сказал - ТАД 15 (для жиги). можешь и ТАД17 (зима) Malchish расскажика про фиксаторы дверей ??!!!! Всем та же фигня зимой, ну чистил летом и поливал, все одно один не ходит иногда , а порой в разные стороны их всех колбасит |
| Автор: | Netman [ 11.01.2005 1:34 ] |
Если ничего не помогает, то заменить нафиг моторчики. Цена вопроса около 15 нерублей за 2 двери. |
| Автор: | chiffa [ 11.01.2005 8:39 ] |
А мне на сто сказали, что типа WD40 рулит, и замки у рено действительно коксуются - типа болезнь. |
| Автор: | ВС [ 11.01.2005 9:09 ] |
Моторчику действительно помогает только WD40 остальное черезчур вязкое, а всем осталным тягам и поворотным элементам ЛИТОЛ. Я именно так борюсь. В этом году ещё тфу*3 проблем небыло. |
| Автор: | KochA [ 11.01.2005 9:56 ] |
У меня таже ерунда с одним замком, разбирал летом мазал - смазывал весь замок, итог - дверь стала закрываться оч легко, а защелка как-то заедает, не знаю почему, есть мысль что скорее всего моторчик вже не тянет...придется терпеть до лета |
