| Не работают приборы на щитке https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2770 |
| Автор: | ванек [ 28.01.2005 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают приборы на щитке |
Не работают приборы (тахометр, спидометр, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива) на щитке приборов , остальные лампочки работают. Что это может быть? Поэтому нужна была принципиальная схема. Помогите! |
| Автор: | Netman [ 28.01.2005 11:06 ] |
Какая машина? Спидометр ваще тросиком крутится в большинстве машин. |
| Автор: | ванек [ 28.01.2005 12:07 ] |
Машина Рено-лагуна дв. 1,6 литра, 1998года. Спидометр электронный там. |
| Автор: | Козлевич [ 28.01.2005 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работают приборы на щитке |
ванек писал(а): Не работают приборы (тахометр, спидометр, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива) на щитке приборов , остальные лампочки работают. Что это может быть? Поэтому нужна была принципиальная схема. Помогите!
Лампочки подсветки (тахометр, спидометр, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива) работает? Если нет, сразу поменяй лампочки. Может, ты просто не видешь показания, без подсветки... |
| Автор: | ванек [ 28.01.2005 16:16 ] |
Подсветка горит,только сами приборы не работают. |
| Автор: | Гремлин [ 28.01.2005 16:44 ] |
Не знаю как в Лагуне, но на приборке есть стабилизатор напруги, очень часто летит (а Ауди в частности), может он. А вообще надо снимать приборку и звонить, искать трупы деталей и холодные пайки. |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 28.01.2005 17:09 ] |
А может все гораздо проще |
| Автор: | Dervik [ 28.01.2005 17:27 ] |
а может еще проще - разъем с приборки слетел ? |
| Автор: | MsqOps [ 29.01.2005 8:40 ] |
Dervik писал(а): а может еще проще - разъем с приборки слетел ?
Во-во. В 19-шке 2 разъема на щитке, каждый отвечает за какую-то часть приборов (один, кажись, за уровень масла, второй - за все остальное). Я как-то лампочки в панели менял, забал один разъем подключить, так была такая же проблема. Предлагали решить за 50-200 долярув... |
| Автор: | Andrej [ 29.01.2005 13:39 ] |
Козлевич писал(а): Лампочки подсветки (тахометр, спидометр, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива) работает? Если нет, сразу поменяй лампочки. Может, ты просто не видешь показания, без подсветки...
А у меня на компе правая часть - (там где мгновенный расход) - горит, а с левой части (где средний расход) - не светится! Стоит ли лезть менять лампу? а то я слышал. что унутрь щитка приборов с компом ваще лазить нельзя????? |
| Автор: | BigSan [ 29.01.2005 21:48 ] |
унутрь лазить и нечего, лампочки меняются с внешней стороны задней панели. Достаточно просто вынуть панель. |
| Автор: | Andrej [ 30.01.2005 15:09 ] |
alexm писал(а): унутрь лазить и нечего, лампочки меняются с внешней стороны задней панели. Достаточно просто вынуть панель.
Аlexm оъясни попроще (для недалеких), как вынуть панель? |
| Автор: | BigSan [ 30.01.2005 16:05 ] |
как вынуть панель в Лагуне не знаю, но в Сафране просто. Где-то на форуме много говорили о разборке панели, поищи через "Поиск". Пример В Сафране все откручивается спереди и вперед вынимается. потом отсоеденияешь разъемы (но можно и не отсоеденять) и на обратной стороне увидишь маленькие патрончики, вот их повернув на 90 градусов, вынимаешь вместе с лампочкой. Их там много - штук 8 будет. |
| Автор: | Alex_Schi [ 31.01.2005 8:56 ] |
Про снятие панели на Лагуне: 1. Ничего сложного нет. 2. Снять болты крепления пласмасины перед экраном(у меня 4 шт. три сверху, один рядом с кнопкой отключения звука компа) 3. Снять 3 болта крепления самой приборной панели. 4. Тихонечко наклонив на себя вынуть ее. 5. Разбирал панель вполть до обмотки двигателя вращающего стрелку - силикона не нашел. 6. Для замены лампочек нужен пинцет. 7. Разъемы хлипкие и часто внутри себя не контачат. Вроде всё. |
| Автор: | Andrej [ 2.02.2005 21:22 ] |
Спасибо! |
