| Плавают обороты двигателя (Рено 25, карбюратор) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=2823 |
| Автор: | пипемба [ 6.02.2005 0:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавают обороты двигателя (Рено 25, карбюратор) |
всем привет! у меня рено 25 86-го года карбюратор недавно начались такие глюки! обороты прыгают от 1,100 до 500 а то и вообще заглохнуть может при езде когда обычно набираешь скорость и обороты свыше 3,000 то машину начинает дергать как будто бензин кончился сбавляешь обороты до 1,000 и опять нормально потом едет потом опять через какое то время так же если на высоких оборотах.. в чем проблема? я грешу на бензонасос, а вы что скажете? |
| Автор: | Netman [ 6.02.2005 0:58 ] |
Стандартные действия: проверить состояние свечей, проводов, крышки распределителя и бегунка; заменить фильтры топливный и воздушный. После этого, смотерть и думать об остальном. ИМХО |
| Автор: | RuslanD... [ 6.02.2005 10:32 ] |
а смотрел как у тебя происходит открывание дополнительной камеры в карбе? может сними барахло с него , заведи, и подергай дросселем - этак по высоким оборотам . и загляни в поплавковую - может там грязи уже не меряно. а бензонасос у тебя разбирается? если да то глянь мембрану (но она и так должна быть целой если уровень масла не растет за счет бензина. что с ним еще может быть О !!! проверь его на давление |
| Автор: | пипемба [ 6.02.2005 11:39 ] |
я тоже сначала на карбюратор погрешил! думал грязь и все такое! разобрал посмотрел! вроде нет грязи... продул жиклеры, почистил. Заслонки шевеляться нормально.. глюк не пропал. свечи и фильтра несмотрел ща пойду глядеть... |
| Автор: | Док [ 4.06.2005 11:30 ] |
пипемба У меня точно такие же симптомы. замена на аналогичный карбюратор ничего не дала. Электрика вроде нормальная. Если проблема вылечена, подскажи где затьыка была? |
| Автор: | RuslanD... [ 5.06.2005 21:02 ] |
воздушные трубки идущие на впускной..... смотрел ... |
