| Прокладка клапаной крышки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3025 |
| Автор: | kirill_user [ 26.02.2005 22:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Прокладка клапаной крышки |
Уже четвертую меняю трескается с правой стороны и течь масла через болты.Что должно идти в комплекте с прокладкой? |
| Автор: | Netman [ 26.02.2005 23:59 ] |
Только прокладка и все. Может пережимаете или плохо устанавливаете? |
| Автор: | kirill_user [ 27.02.2005 0:32 ] |
Первую ставили на станции день отъездил и потекла видно сама крышка режет прокладку, а с прокладкой наверное должны идти резинки под болты. |
| Автор: | Netman [ 27.02.2005 0:35 ] |
Нет, у меня не было. Поставил, через пару дней поджал. Пока не беспокоит |
| Автор: | MsqOps [ 27.02.2005 10:29 ] |
Справа, это там, где трамблер? Ну тогда не лишним будет проверить сальник на вале бегунка. Я тоже три прокладки поменял по такой же как у тебя причине, а потом залез под крышку трамблера. Оказалось, что потек это самый сальник, масло разбрызгивал, а казалось, что течет прокладка. Заменил сальник, протер прокладку (снова была мокрая, я громко матерился на продавцов запчастей с рынка и менять собирался), и уже 50 тыс км ничего не беспокоит. Да, кстати, если сальник не течет, можно попробовать посадить прокладку на гермет, должно немного исправить ситуацию. Удачи. |
| Автор: | kirill_user [ 27.02.2005 11:36 ] |
Сальник нетечет сама прокладка трескается.Сегодня куплю еще одну попробую. |
| Автор: | Inokecha [ 27.02.2005 13:07 ] |
Надо посмотреть еще, нет ли трещины в крышке.При неправильной затяжке возможен перекос и при нагреве возникает трещина.Тоже протекало масло со стороны входного коллектора,грешил на прокладку ,поменял,тоже самое.При более внимательном осмотре разглядел трещину в правом углу крышки.пришлось менять.Сейчас всё в норме. |
| Автор: | kirill_user [ 27.02.2005 20:27 ] |
Всё купил новую прокладку на некрасово 15 тыс. фирму непомню пока всё ок. |
| Автор: | RuslanD... [ 27.02.2005 20:31 ] |
на болтах обычно пары , а не течь. прокладка идет отдельно, болты имеют форму "типа с шайбой" прокладки под них нет никакой. сама прокладка резина у меня, подожми может и предварительно заусенцы сними |
| Автор: | diGriz [ 3.03.2005 22:48 ] |
Мой товарищ на Клио 1,2 просто посадил крышку на герметик. По ощущениям машина прибавила в динамике (глупо конечно, но челу нравиться). Герметик ставил механик который занимается только рено. |
| Автор: | DN [ 4.03.2005 9:34 ] |
У меня текла ента прокладка, оказывается пережали, когда меняли (еле болты открутил),а может и прокладка была неправильная, заменил на другую - все ОК. |
| Автор: | blackwhite [ 4.03.2005 10:40 ] |
Недели три назад обнаружил, что эта самая клапальная крышка на двигателе моего авто совсем неприжата. Гаечки свободно прокручивались. И при этом никаких подтеков масла из-под прокладки не было и нет. |
