| Течь из корректора по наддуву и не тянет при разгоне. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=31041 |
| Автор: | KAZAK911 [ 5.10.2012 11:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Течь из корректора по наддуву и не тянет при разгоне. |
Люди добрые, помогите пожалуйста! Сценик 96 г. 1.9 тд. Механический лукас. Не тянет машина. Проблема такова: Машина при разгоне и при любом положении педали сколько не дави разгоняется очень тупо. В нете начитался немного, полез под капот. Покрутил корректор по давлению наддува, немного выкрутив регулировочный винт на пару оборотов. Появилась тяга. Не намного лучше, чем была раньше. Ещё немного поэксперементировал с ним, добился нормального результата, но проехав на таком же сценике понял, что все равно не то с моей. Полез под капот снова, обнаружил течь из корректора. Там есть такой наболдашник, который крепится контргайкой регулировочного винта. Снял его, а в нем соляра. Установил на место, понаблюдал, проехал. Под этой крышкой скопилось топливо и опять стало капать, при этом тяги как небыло так и нет. Подскажите за что браться? Может быть там есть какой нибудь манжет, который мог износится, или может со штоком что нибудь, или не хватает давления от турбины, что врядли. И ещё беда... На холостых оборотах да и при езде машину колотит. При этом нормальный двигатель должен урчать, а у меня он тарахтит. |
| Автор: | klen [ 5.10.2012 12:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течь из корректора по наддуву и не тянет при разгоне. |
KAZAK911, скинь в личку пару ссылок про Lucas . И какой у тебя номер насоса, посмотрю свой - если схожи ........ |
| Автор: | Максим2606 [ 25.07.2019 8:28 ] |
Здравствуй. Как смог решить проблему течи из корректора наддува? У меня сейчас такая же проблема |
