autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Вопрос о дворниках
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3122
Страница 1 из 3
Автор:  GENI4 [ 17.03.2005 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос о дворниках
Утром не хватило им сил сдвинуть снег со стекла, остановились посередине. Снег счистил, они работают, но режим который однократный с ожиданием молотит без перерыва и принудительно останавливается где попало. Понимаю что где-то прокрутился механизм или что-то вроде того. Интересно возможно ли починить самому или гнать на СТО?
R19 1991
Автор:  Гость [ 17.03.2005 14:53 ]
Глянь предохранители на всяк случай. С электрикой недавно были проблемы -- под капотом водой что-то залило...
Автор:  Гость [ 17.03.2005 15:25 ]
Так они работают, предохранитель тут причем?
Автор:  MSoft [ 17.03.2005 15:51 ]
У меня было также, дело было в предохранителе.
Автор:  GENI4 [ 17.03.2005 15:58 ]
Так предохранитель выгорел совсем? И где искать? Под бардачком?
Автор:  MSoft [ 17.03.2005 16:01 ]
Да, под бардачком. Номера увы непомню, кажется нижний ряд.
Автор:  GENI4 [ 17.03.2005 16:49 ]
Мне казалось что предохранитель сгорел - не работает схема. А тут уже двое говорят что у них работало но неправильно :roll:
Автор:  Гость [ 17.03.2005 17:11 ]
на блоке предохранителей есть рисунок что и к чему. но, вряд-ли это он. скорей с приводом что-то. попробуй разобрать и посмотреть.
Автор:  GENI4 [ 17.03.2005 17:16 ]
Рисунок имеется - гляну. К приводу чтобы подобраться надо панель снимать?
Автор:  MSoft [ 17.03.2005 17:19 ]
Повторяю, у меня было именно так :
Вылечилось заменой предохранителя.
Автор:  ВС [ 17.03.2005 17:20 ]
Скорее всего реле накрылось, надо либо менять либо перебирать.
Автор:  Гость [ 17.03.2005 17:27 ]
у меня привод в капоте. под пластиковой панелькой. она крепится саморезами. но глянь и к предохрителям, а то человек нервничает а потом напишешь. может и правда они?
Автор:  GENI4 [ 17.03.2005 17:31 ]
Предохранитель обычный, где взять если дело в нем?
Автор:  Гость [ 17.03.2005 17:36 ]
на любом базаре или в магазине. только смотри маркировку. чтоб не сгорел тут-же. или чтоб слишком мощный не поставить.
Автор:  GENI4 [ 17.03.2005 17:40 ]
А стоит скока примерно? :-?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
