| Тормоза вакуум https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3173 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Max_Loz [ 23.03.2005 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормоза вакуум |
R21 1.7. Карбюратор. Газ/бензин. Короче проблемка. При кратковременных нажатиях на педаль тормоза растут обороты двигателя (до нормы). Особенно выраженно на газу, холостые с 500-600 понимаются до 900. Поменял вакуумник. взял бэу(новый не нашел). Все осталось по прежнему. Новый (бэу) вакуумник тоже с дефектом или причина не в этом? И где можно новый купить? Звонил по объявам в автобизнесе говорят, что не возят, т.к. никто? не спрашивает. ХЕЛП! ХЕЛП! ХЕЛП! |
| Автор: | RuslanD... [ 23.03.2005 22:16 ] |
причина может и не в этом - я тоже вакуум менял, но обороты чуть вздрагивают при отпускании почему то. у тя причина скорей в забитости воздушных трактов |
| Автор: | Dzedushka [ 24.03.2005 11:01 ] |
rusland76 писал(а): у тя причина скорей в забитости воздушных трактов
ИМХО а на газу они вообще должны быть 800-900, даже 1000 допускается. |
| Автор: | Пётр [ 24.03.2005 11:49 ] |
Чего на вакуумник то накинулись? Нормально он работает. Он же при работе пускает дополнительный воздух под карбюратор. Соответственно немного обедняет смесь и увеличивает её количество. А вот карбюратор и газ надо подрегулировать. Пётр. |
| Автор: | Андрей К. [ 24.03.2005 11:56 ] |
Скажите, что означает ИМХО? А то не знаю и чувствую умственную неполноценность. |
| Автор: | Netman [ 24.03.2005 12:27 ] |
ИМХО = мое личное мнение. Есть еще не очень цензурное расшифровка, см. в личке |
| Автор: | Sanantem [ 24.05.2005 16:18 ] |
Вот хочу снова поднять тему - Есть машина, у которой вакуумный насос был жестоко убит. Поменяли на другой (БУ) - тормозов нет. Поменяли на другой насос (тож БУ) - тормоза есть, но чуть-чуть.. и только после того, как поездишь на оборотах - хватает 1 раз качнуть, потом педаль снова становится дубовая. На холостых вообще не ощущаю помощи при нажатии на тормоза. Пробовали скинуть трубочку с насоса и пальчиками пощупать - практически никак не качает.. едва-едва чувствуется разрежение.. Вот интерисует с какой силой у Вас, камрады, качает этот насосик.. Или может есть у кого для тесту приткнуть да проверить - гарантия на замену насоса скоро кончается, а вопрос остается не решенным. На рынке народ косо смотрит уже. |
| Автор: | RuslanD... [ 24.05.2005 23:39 ] |
а пробовал почистить сосок для трубы ? может забился ... з.ы. а меняли вакуум с трубкой и обратным клапаном ???!!!!! |
| Автор: | Sanantem [ 25.05.2005 12:27 ] |
Честно говоря не нашел никакого клапана вообще. И ни в книжке, ни в тех доках, что у меня есть. Держал в руках насос от VW - там отчетливо виден клапан. а тут... |
| Автор: | RuslanD... [ 25.05.2005 20:27 ] |
клапан - пластиковый переходник вставленный в Вакуум и с надетой трубкой идущей к коллектору. |
| Автор: | RuslanD... [ 25.05.2005 20:30 ] |
млин еще раз перечитал твой пост ... и понял что у тя дизель насос должен колбасить по "черному" - палец должен отрываться с легким усилием... |
| Автор: | Anonymous [ 24.09.2007 11:10 ] |
такой вопрос - как должен работать вакуумный усилитель? И как должен на него реагировать двигатель? если от нескольких нажиманий педаль становится более жусткой - а обороты ХХ загоняются за 1000 - это нормально или нет? если потом держать педаль тормоза нажатой - обороты падают до начальных, а если отпустить тормоз - кратковременно поднимаются. |
| Автор: | -=sAm=- [ 25.09.2007 9:06 ] |
Если попрыгать на тормозе - да обороты скакать будут. Вакуумник же вакуум (гы |
| Автор: | Anonymous [ 25.09.2007 10:03 ] |
-=sAm=- хорошо - а тогда как должен работать НЕИСПРАВНЫЙ вакуумник? |
| Автор: | -=sAm=- [ 25.09.2007 12:05 ] |
неисправный вакуум или совсем не работает (педаль дубовая) или слышно как шипит (воздух сосет где-то). Приезжай на сходку |
