| Замок зажигания https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3181 |
| Автор: | Beloshed [ 24.03.2005 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Замок зажигания |
Подскажите как снять замок зажигания. Не могу вытащить его из крепления. |
| Автор: | Inokecha [ 24.03.2005 22:14 ] |
Там винт есть и еще надо вставить ключ и провернуть его,уже не помню в каком положение и надавить на язычок сбоку.Тогда он выйдет из трубы. |
| Автор: | Oxygen [ 25.03.2005 2:43 ] |
если считать, что ключ только вставлен - положение 0, далее - 1, а зажигание - 2, старт - 3 то шлиц надавливается в положении между 1 и 2 |
| Автор: | Buzzer [ 15.07.2010 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания |
Ребят, чего-то не снимается замок. Расскажите как снять поподробнее, пожалуйста. |
| Автор: | SergPU [ 17.07.2010 9:50 ] |
Buzzer писал(а): Ребят, чего-то не снимается замок. Расскажите как снять поподробнее, пожалуйста. Глянь ТУТ , может найдешь нужное. |
