| Стук при повороте руля https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3183 |
| Автор: | Dzedushka [ 24.03.2005 23:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук при повороте руля |
Только что заезжая в гараж услышал негромкое постукивание при повороте руля на стоящей машине. Порулив поиском понял, что для Лагун проблема распространенная. Постукивание слышно лишь при начале поворота руля вправо или влево когда колеса стоят прямо, а потом при еще большем повороте стук вроде как пропадает, на заглушенной машине при попытках повернуть руль постукивание слышна отчетливей. СтОит ли беспокоится, если люфта на руле нету (пока), жидкость гидроусилителя никуда не уходит, руль крутится без заеданий? Может быть это вовсе не рейки, а какие-нибудь шаровые или наконечники? Заранее благодарю. |
| Автор: | Гость [ 24.03.2005 23:11 ] |
Крестовина. |
| Автор: | Inokecha [ 24.03.2005 23:13 ] |
Поддомкрать машину и попробуй покачать колесо по горизонту,прежде закрепи руль.Не люфта, не звуков не должно быть. |
| Автор: | Dzedushka [ 24.03.2005 23:39 ] |
а домкратить с одной стороны? а если люфт есть, то это все же рейка или наконечник. вообще машинка по ямам бегает со стуками - наверное все-таки пора менять подвеску |
| Автор: | Oxygen [ 25.03.2005 3:11 ] |
а может быть это все же ШРУС? на малой скорости трипод перекатывается, есть небольшие вибрации, именно на малой скорости при малом повороте руля, почти ровно это вполне нормально... |
| Автор: | Inokecha [ 25.03.2005 12:17 ] |
Шрус начинает хрустеть под нагрузкой,при поворотах.На трипоиде в центральном положении появляется выработка и при пповороте когда шарнир попадает в выработку его отстреливает. Поддомкрать сперва с одной, потом с другой.Скорее всего наконечник рулевой тяги. |
| Автор: | Dervik [ 25.03.2005 12:36 ] |
Inokecha писал(а): Поддомкрать машину и попробуй покачать колесо по горизонту,прежде закрепи руль.Не люфта, не звуков не должно быть.
именно это проверь, скорее всего просто ступичный подшипник |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 25.03.2005 13:43 ] |
Господа девятнаточники И ни в коем случае это не шрус, а ТЕМ БОЛЕЕ |
| Автор: | Valentine [ 25.03.2005 14:33 ] |
Андрей_Лагуна писал(а): Господа девятнаточники
И ни в коем случае это не шрус, а ТЕМ БОЛЕЕ Абсолютно точно. Подтверждаю. У только перегнанных в 50% случаев, у тех кто тут год и более ездит - почти 100.... |
| Автор: | Netman [ 25.03.2005 14:34 ] |
Еще вариант: опорный подшипник. |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 25.03.2005 14:43 ] |
Netman писал(а): Еще вариант: опорный подшипник.
Опорный подшипник не стучит |
| Автор: | Netman [ 25.03.2005 14:45 ] |
Неа. У меня именно посрипывал/постукивал и на руль ничего не отдавалось. Особенно слышно было на малых скоростях и когда стояла машина. Когда заменили, то все было в ржавчине и шарики рассыпались. А ведь проверит-то просто. Один крутит руль на стоянке, а другой слушает приоткрытом капоте в районе опрного подшипника. Вот и все. |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 25.03.2005 14:50 ] |
Скажу как еще проще услышать опорник - один руль крутит а второй руками за пружину держится - уххх как слышно |
| Автор: | Dzedushka [ 25.03.2005 21:52 ] |
По предварительной версии нашего общего с Андрей_Лагуна ремонтника - опорный подшипник. Завтра, если удастся приехать с работы засветло - поеду менять шины на летние, заодно и послушаю/покручу. |
