| при непрогретом моторе ощущается дребезг Renault Megane III https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=32084 |
| Автор: | megaren [ 14.01.2013 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | при непрогретом моторе ощущается дребезг Renault Megane III |
У моего Renault Megane III 2009 г., 78000 км, на первой передаче при непрогретом моторе ощущается дребезг, отсутствует нормальная тяга и есть подергивания около 2000 об/мин. Поменял свечи – не помогло. В чем причина? |
| Автор: | trasher [ 16.01.2013 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: при непрогретом моторе ощущается дребезг Renault Megane |
В указанном режиме происходит «начало» работы фазорегулятора, то есть плавное смещение фаз. Упомянутые симптомы являются признаком неисправности этого узла. Особенно актуальна данная проблема была на первых машинах с таким мотором. При поломке фазорегулятора он не изменяет фазы газораспределения, вследствие чего возникают перебои в работе и двигатель не развивает полную мощность. При замене фазорегулятора желательно заменить ремень генератора, ремень ГРМ, болт коленвала, заглушки распредвалов, гайку шестерни выпускного распредвала. Необходимо также убедиться, что в комплект нового «фазика» входят заглушка и болт (оригинальная деталь именно так и поставляется). В очень редких случаях данная неполадка возникала из-за управляющего клапана фазорегулятора. Снятие и установка фазорегулятора Renault Megane III. Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. Модели с 2008 года выпуска (+рестайлинг 2012г.), оборудованные бензиновыми и дизельными двигателями.(1.4 / 1.6 / 2.0 / 1.5D / 1.6D / 1.9D / 2.0D л) |
