| Замена масла на Рено. Какое лучше полусинт.,минерал? Фирма? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3234 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | duck [ 31.03.2005 18:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена масла на Рено. Какое лучше полусинт.,минерал? Фирма? |
Проехала Рено-19 F3N 220 тыс.км., стоит ли лить полусинтетику, а может уже лучше минералку заливать и присадки добавить? Промывать ли мотор до замены
P.S. Не знаю что сейчас залито, пружний хозяин говорил что заливал полусинтетику не знаю верить ему или нет |
| Автор: | Beloshed [ 31.03.2005 20:04 ] |
Проомывку двигателя производитель не рекомендует, а заливать менералку или полусинтетику такой вопрос вообще стоять не может. Однозначно полусинтетику, а еще лучше чистую синтетику.
Читай мануал. |
| Автор: | ezdok [ 31.03.2005 20:07 ] |
Промыл както мотор потом менял сальники и прокладку, а заливаю я лукойл и цена хорошая. |
| Автор: | phone_ran [ 1.04.2005 7:16 ] |
Какая минералка |
| Автор: | Dzedushka [ 1.04.2005 8:21 ] |
Рено рекомендует Elf 10w40 - полусинтетику
| Автор: | Anna [ 1.04.2005 9:41 ] |
А я полусинтетику Proficar заливаю. Дороговато только. Кстати, мне часто доливать приходится, куда ж оно убегает? |
| Автор: | Dzedushka [ 1.04.2005 9:46 ] |
Наверное, где-то здесь: 1. Передний сальник коленвала 2. Задний сальник коленвала 3. Какое-то технологическое кольцо малонасоса (у меня так было) 4. Герметик поддона 5. Износ моторной группы - сжигание внутри цилиндра 6. может еще чего-нибудь |
| Автор: | SOM [ 1.04.2005 9:50 ] |
Anna писал(а): А я полусинтетику Proficar заливаю. Дороговато только. Кстати, мне часто доливать приходится, куда ж оно убегает?
Попробуйте при следующей замене залить минералку (промывать двигатель не нужно) - часто это помогает. |
| Автор: | Dervik [ 1.04.2005 10:43 ] |
про масло так шта лейте полусинтетику , без присадок только - их и так в масле хватает |
| Автор: | Beloshed [ 1.04.2005 11:06 ] |
Переходи на другое масло и доливать будеш меньше, при использовании Proficar набльдалась точно токаяже тенденция повышенного расхода масла на угар, перешол на чемпион все стало в норме. Кстати не у меня одного такая фишка наблюдалась. |
| Автор: | duck [ 1.04.2005 17:29 ] |
не знаю какое залито(фирма) полусинтетика точно, но расход масла есть, везде перелазил-нету течи и с глушака дыма нету! Вот я и думаю залить минералку + добавить присадки разные!-может рассход изменится масла и +компрессию увеличу. Дайте СОВЕТ!!!!!!!!!!! Как быть????? И почему промывать двигатель не рекомендуют? Ведь на банке например 5 минутка - написано, что на прокладки и сальники и т.д. не влияет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Netman [ 2.04.2005 0:16 ] |
Народ, проаргументируйте мне про задив минералки. Вы думаете течь меньше станет? Так как мотор прогреете состояние масла одинаковое для 0W40 и 15w40. Зато синтетика стабильнее по составу. Где и кто не прав? Если течет, то и будет течь. Цитата: Рено рекомендует Elf 10w40 - полусинтетику
А где такое написано? Про ELF - да. А про вязкость - это, наверное, зависит от условий эксплуатации. |
| Автор: | SOM [ 2.04.2005 8:19 ] |
Netman писал(а): Народ, проаргументируйте мне про задив минералки.
Из личного опыта: п/с Proficar - 1,5л до замены (7,5 тыс.) съедалось, минералка Proficar - уровень почти не уменьшался. |
| Автор: | SOM [ 2.04.2005 8:27 ] |
duck писал(а): Вот я и думаю залить минералку + добавить присадки разные!-может рассход изменится масла и +компрессию увеличу.
Если уж так хочешь поэкспериментировать, то можно попробовать ЛиквиМоли с молибденом, но его заливают через две замены, т.е. залил молибденовое, следующая замена - обычное масло, следующая - тоже обычное, потом опять можно лить молибденовое. А в обычное масло присадки я бы не добавлял. Во-первых, это может повлиять на уже имеющиеся, а во-вторых, эффект недолговременный. |
| Автор: | dimus [ 2.04.2005 22:28 ] |
Согласен с SOMом по поводу присадок полностью. Тут главное, по-моему, качество масла (LM с молибденом оччень даже ниче, судя по отзывам моих знакомых), опять же, ежели выкупил "кривое" масло, то его уж никакими присадками не выровняешь. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
