| Краник слива ОЖ на R19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3247 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Slaveniya [ 3.04.2005 15:54 ] |
Мужики а где на ренохе 19 находится краник слива ОЖ? или такового не предусмотрено вааще и все надо через патрубки сливать опуская их вниз? РЕНО 19 F3N L 740 |
| Автор: | blackwhite [ 6.04.2005 23:57 ] |
Поищи по-внимательней, найдешь. |
| Автор: | Slaveniya [ 7.04.2005 9:56 ] |
Поискал... разобрал весь мотор... не нашел... |
| Автор: | blackwhite [ 7.04.2005 16:17 ] |
Slaveniya писал(а): Поискал... разобрал весь мотор... не нашел...
Чтобы найти сливное отверстие разбирать весь двигатель недо. А если трудно было найти на двигателе, тогда поищи на форуме - писалось об этом не раз. |
| Автор: | Slaveniya [ 7.04.2005 16:35 ] |
Поискал, нашел, двигатель собрал Всем спасибо |
| Автор: | maximvs [ 7.04.2005 17:11 ] |
Slaveniya, кинь с эту тему линк плиз, чтоб не зря хоть тема висела. |
| Автор: | Slaveniya [ 7.04.2005 17:30 ] |
выкладаю... На задней части блока цилиндров есть сливное отверстие и еще ...открутив болт слива жидкости в области 4-го цилиндра... Сам я правда его (отверстие) исчо не видал, только нашел инфу... |
| Автор: | phone_ran [ 8.04.2005 7:58 ] |
ну так еще поисков дня на четыре |
| Автор: | maximvs [ 8.04.2005 11:32 ] |
а то я обычно снимал патрубки с радиатора, и всё зашибенно сливалось. так же делал и один очень толковый мастер, спец. по французам. |
| Автор: | phone_ran [ 8.04.2005 11:33 ] |
так и я патрубки снимал, там краник этот хез найдешь |
| Автор: | Slaveniya [ 8.04.2005 11:51 ] |
На РСМ замена помпы 87 тыщ ~ 40$, дядя Вася меняет за ~20$. Как думаете есть смысл переплачивать и ехать на РСМ? |
| Автор: | Dervik [ 8.04.2005 11:53 ] |
Slaveniya, я думаю не стоит если дядя Вася грамотный , да и помпу то менять ничего сложного нету ИМХО ЗЫ помню меняли всю помпу в сборе на дизельном гольфе - вот там тогда пол движка пришлось разбирать |
| Автор: | phone_ran [ 8.04.2005 11:56 ] |
Блин помпу поменять час-полтора. Слил жидкость, снял ремень, снял шкив на помпе три гайки, снял помпу девять гаек, поставил новую, поставил гайки, поставил ремень, залил жидкость. Если есть гараж лучше самому менять |
| Автор: | Slaveniya [ 8.04.2005 11:57 ] |
Так Дядя Вася то грамотный, но он освободится-то **** знает когда, так я за это время на антифриз потрачусь... ТАк а на ренухе попма тоже не так уж и близко стоит, я так понимаю тоже где-то под генератором, во всяком случае сверху не подлезть... А сам я в этом не разбираюсь, да и негде... |
| Автор: | Slaveniya [ 8.04.2005 12:25 ] |
phone_ran писал(а): Блин помпу поменять час-полтора.
Слил жидкость, снял ремень, снял шкив на помпе три гайки, снял помпу девять гаек, поставил новую, поставил гайки, поставил ремень, залил жидкость. Если есть гараж лучше самому менять Я бы сам с удовольствием, но 1. Негде 2. Нужна сторонняя помощь |
