| Рычаг стояночного тормоза https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3262 |
| Автор: | AlexSin [ 5.04.2005 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Рычаг стояночного тормоза |
Дребежание в районе рычага стояночного тормоза. Машина Лагуна 97г. Проявляется во время езды и стоянки с опущеным рычагом. Снимать консоль панели или ехать на подьемник? |
| Автор: | Dervik [ 5.04.2005 11:43 ] |
AlexSin, может просто пластик дребезжит ? |
| Автор: | AlexSin [ 5.04.2005 11:59 ] |
Пластик издает не такой звук. Больше похож на металлический. |
| Автор: | Star [ 5.04.2005 13:11 ] |
Скорее всего дребезжит трос касаясь глушителя. Загони на яму и посмотри снизу. |
| Автор: | Zamrak [ 11.04.2005 19:23 ] |
Заодно и свой вопрос задам - сколько времени занимает подтянуть тросик ручного тормоза - а то не держит практически ничего |
| Автор: | RuslanD... [ 11.04.2005 22:08 ] |
2 минуты |
| Автор: | Zamrak [ 11.04.2005 22:53 ] |
Я дольше инструкцию в книжке читал, чтоб понять как и что делается - вроде машину нужно поднимать, или под нее лезть ? Или может есть винтик один какой который можно просто поджать и все ? ПОМОГИТЕ а то стыдно не знать как это в любимой машинке делается самому И на СТО с этим ехать как то не прилично |
| Автор: | Андрей К. [ 12.04.2005 8:43 ] |
Zamrak писал(а): ...сколько времени занимает подтянуть тросик ручного тормоза - а то не держит практически ничего
Подтягивать надо под машиной по центру. Регулировочная гайка одна, которая стоит на тяге рычага. Подтягивается до тех пор, пока на первом-втором щелчке ручника начнет перемещаться рычаг на любом одном заднем колесе, если перетянуть-будет постоянно подтормаживать. Надо только учесть, что эта регулировка производится только один раз - при замене рычага ручного тормоза или при замене тросов привода на задние колеса (у дисковых тормозов по крайней мере). При замене или износе колодок регулировка не требуется. Если торможение пропало, то возможны варианты предельного износа тормозных колодок или заедания поршней - не выдвигаются из цилиндров. |
| Автор: | ВС [ 12.04.2005 9:42 ] |
У меня тоже проблема с ручником: Колодки разводятся, колодкам 4 месяца. При нажатии на педаль тормоза - мёртво. Пропало не сразу а постепенно. Снял барабан, почистил - вроде ничего месяц, а сейчас вообще плохо. Чё делать? Попробую подтянуть. |
| Автор: | RuslanD... [ 12.04.2005 23:57 ] |
отщелкай регулятор для начала ВС .. |
| Автор: | ВС [ 13.04.2005 16:41 ] |
Нужна консултация по отщёлкиванию. Я думал регулятор распространяется на педалирование. |
