| Что нужно для ремонта ... в 19й рено https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3326 |
| Автор: | chiffa [ 13.04.2005 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Что нужно для ремонта ... в 19й рено |
Вообщем поиск удовлетворительный ответ не дал, посему ай ниид хелп. Рено 19, F3N, 1721, 1995гв. Какие запцацки нужны для смены ГРМ? (сам ремень, ролики ?скока штук?, еще что?)? Какие запцацки нужны для замены подшипника передней ступицы? |
| Автор: | Леонид [ 13.04.2005 15:58 ] |
1. Ремень, и два ролика. 2. Подшипник. |
| Автор: | chiffa [ 13.04.2005 16:01 ] |
э... спасибо! Те никаких прокладок? И ролики одинаковые? И ремень просто от 19й? |
| Автор: | Dervik [ 13.04.2005 16:02 ] |
chiffa, неа, 2 ролика разные, да приди просто в магаз скажи что тебе комплект для твоего самолета ГРМ нужен (ремень и ролики) - тебе все дадут |
| Автор: | Oxygen [ 13.04.2005 20:23 ] |
chiffa, а что, сам собрался все менять? |
| Автор: | chiffa [ 14.04.2005 9:37 ] |
Oxygen, ГРМ - да, есть кому научить. А подшипник - где нить, пока не выяснял. |
| Автор: | Пётр. [ 14.04.2005 14:19 ] |
Ремень с роликами на мой F3P в Москве оказался самый дешёвый в МусаМоторс. Как это не странно. Подшипник как известно подходит от Москвича2141, но брать есть смысл те что от 500р. Для замены потребуется съёмник подшипников от 2108-2141, ударный съёмник полуоси для жигулей-классики и болгарка. Пётр. |
| Автор: | Гость [ 9.06.2005 16:27 ] |
какие запчасти надо для замены подшипника передней ступицы рено-19 |
| Автор: | Alex.K. [ 9.06.2005 17:05 ] |
Anonymous писал(а): какие запчасти надо для замены подшипника передней ступицы рено-19
Только подшипник переднец ступицы |
| Автор: | DN [ 9.06.2005 17:32 ] |
Alex.K. писал(а): Anonymous писал(а): какие запчасти надо для замены подшипника передней ступицы рено-19 Только подшипник переднец ступицы А гайка ? |
| Автор: | RuslanD... [ 9.06.2005 23:59 ] |
только тщательней смотрите на новую гайку (если ее берете ..) не одна резьба на полуоси свернута !!!! (а ШРУС не меняется ....только полуось !!!) |
| Автор: | Alex.K. [ 10.06.2005 9:14 ] |
DN писал(а): Alex.K. писал(а): Anonymous писал(а): какие запчасти надо для замены подшипника передней ступицы рено-19 Только подшипник переднец ступицы А гайка ? А что гайка? она что лопнула ? Вааще предпочитаю не ставить новые (те что идут в комплекте с деталью) болты/гайки, г-но редкостное А новые в баночку собираю, сыну для конструктора |
| Автор: | Пётр. [ 10.06.2005 9:52 ] |
Кстати с гайкой есть некоторые моменты. Они бывают разные. Бывают с целым пояском, бывают с разрезным. В любом случае если гайка легко крутится и есть подозрение что она открутится то надо её открутить что б поясок свисал с резьбы и слегка обстучать этот поясок внутрь молотком. А ещё у меня больше всего проблем было с шайбой под гайку. В каждом третьем-четвёртом случае при откручивании гайки шайба просто рассыпается. Есть смысл запастись шайбочкой. Пётр. |
| Автор: | Inokecha [ 11.06.2005 2:10 ] |
Вообще при каждой разборке и последующей сборке"Renault "рекомендует менять гайки (особенно на ступицах). |
