5 передача https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=34539 |
Автор: | tseba2 [ 18.07.2013 21:46 ] |
Заголовок сообщения: | 5 передача |
Итак. Ехал я сегодня в Минск. при обгоне фуры втыкаю 5-ю, а она жужжит, но не едет. все остальные передачи работают как надо. По ощущениям и 5-я втыкается, но жжж, как будто шестерни цепляются на высокой скорости. Вопрос: вскрытие коробки, или проблема перед ней (рычаг, кулиса, пр.) Кстати, пришлось 450 км проехать на 4-й. Так вот, ехать пришлось 80-90 км/ч, это где-то 2500 оборотов. Расход по компу 4,3. Может ну его наф... эту 5-ю? ![]() |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 18.07.2013 22:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 5 передача |
Откручивай крышку на коробке. серая на трех болтах, там шестерня 5 той передачи. Снимай и на жданики, там подбереш. Знакомый так делал, подожла от рено 25. |
Автор: | tseba2 [ 19.07.2013 7:48 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): Откручивай крышку на коробке. серая на трех болтах, там шестерня 5 той передачи. Снимай и на жданики, там подбереш. Знакомый так делал, подожла от рено 25. Спс. Так а что с ней (шестерней) так резко могло стать? |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 19.07.2013 10:46 ] |
когда снимешь крышку, будет видно что с шестернями. если зубья обломаны, то нужно, как минимум, промыть кпп под давлением, отломавшиеся части могут серьёзно повредить др шестерни. |
Автор: | tseba2 [ 19.07.2013 11:42 ] |
Подождите.... Разве могло так сразу резко обломать все зубъя? |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 19.07.2013 13:25 ] |
Это их болезнь. Возможно масла маловато было и т.д. |
Автор: | tseba2 [ 19.07.2013 13:49 ] |
могу ошибаться, но если бы я с обломанными зубьями проехал пол тыщи километров.... вобщем не проехал бы я полтыщикилометров) |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 19.07.2013 18:12 ] |
только вскрытие покажет что там случилось, обломанные зубья это один из вариантов. знаю человека который три года ездил без пятой передачи, а потом продал авто, а вот моему отцу повезло меньше - 35км ![]() |
Автор: | tseba2 [ 22.07.2013 17:38 ] |
Вобщем, слизало шлицы на 5 шестерне. По хорошему, не мешало бы заменить и вал, но обошлись заменой шестерни. |
Автор: | пикузь [ 22.07.2013 18:55 ] |
Замена шестерни проблему решает не надолго. Если слизало шлицы на шестерне, то и на валу подгуляли. Менять надо пару. |
Автор: | klen [ 22.07.2013 20:46 ] |
"Болезнь" - "болезнью" .... но, видать по всему , Вы tseba2 - любитель притопить педальку акселератора "в пол" !?! ...... мягше надо. |
Автор: | tseba2 [ 22.07.2013 21:02 ] |
) Да что вы... Совсем нет. 1-2-3 может быть. А вот пятая - так, для трассы. По поводу вала - посмотрим. Авось покатаюсь ишо) |
